产品选型
昆仑海岸 JZH-0H无线高精度温湿度传感器
系列用途 适用于制药行业、半导体行业、烟草行业、工业现场等室内环境测量。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:
昆仑海岸
系列简介及说明
JZH-0H 系列无线温湿度传感器探头采用瑞士Rotronic公司的高精度探头资源, 采集、传输一体化设计,智能管理、智能传输。传输距离远,采用2.4G DSSS扩频技术,抗干扰能力更强。16物理信道可选,65535个网络ID可设,组网能力更强。
系列用途
产品特点
无与伦比的测量精度、重复性
传感器最大工作温度范围
符合2.4GHz ZigBee协议
超低功耗设计,产品寿命长
测量准确度高,抗干扰能力强
网络节点数量大,传输距离远
技术参数
供 电: DC 12V(9V~28V)或 电池供电(1#锂离子电池3.6V)
工作频段 2.4GHz
网 络 ZigBee PRO协议
通信距离: ≥800m(空旷环境)
信 道: 16个(0~F)
网络 ID 0x0000~0xFFFE
波 特 率 38400bp
准 确 度 湿度:±0.8%RH(0%RH~100%RH,23℃)
温度:±0.1℃(23℃)
长期稳定性 湿度:≤1%RH/y
温度:≤0.1℃/y
休眠时间 设置范围60s~65535s(默认60s)
工作时间: ≤5s
启动时间 ≤5s
数据传输格式: 主动上报
电路工作环境: -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
探头工作环境: 5%RH~95%RH;-40℃~100℃/-100℃~200℃,任选
存储条件: -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
功 耗: 最大≤25mA(DC 12V供电时)
休眠≤4uA(电池供电时)
响应时间: ≤30s(1m/s风速)
电池寿命: 1年(1次/min,25℃±5℃,电量19Ah)
安装方式: 采用壁挂安装方式
外 壳 ABS白色108mm × 58mm × 34mm
规格选型
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
