产品选型
华耀电子75W单路输出平板开关电源
华耀电子75W单路输出平板开关电源
华耀电子75W单路输出平板开关电源Approvals: CE, UL pending 产品特性: ● 全范围AC输入 ● 通电指示灯 ● 过载/过压/短路保护 ● 小体积,高效率,高可靠性 ● 100%满载老化测试 ● 2年质保
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
产品特性:
Product features:
全范围AC输入 ● Universal AC input/ full range
通电指示灯 ● Power on indication
过载/过压/短路保护 ● ProtectionsOverload /Over voltage /Short circuit
小体积,高效率,高可靠性 ● Compact, high reliability, high efficiency
● 100%满载老化测试 ● 100% full load burn-in test
● 2年质保 ● 2 years warranty
技术参数: Specifications:
输入电压 88~264VAC  input voltage 88~264VAC
  常规100-240VAC   Nominal 100-240VAC
输入频率 47~63Hz Input frequency 47~63Hz
冲击电流 30A@230VAC, 满载,冷态 Inrush current 30A @230VAC full load cold start
维持时间 >20ms@230 VAC 满载  Hold up time >20ms@230 VAC full load
过载保护 110%~150% Overload protection 110%- 150%
过压保护 110%~145% Over voltage protection 110%-145%
运行温度 -20 ~70℃,实据降额曲线 Operating temperature -20 ~ 70℃
安全标准 UL60950   refer to output derating curve
EMC标准 EN55022 class B Safety standard UL60950
MTBF 200kHrs  at 25 EMC standard EN55022 class B
绝缘标准 I/P-O/P:1.5KV,1min MTBF 200kHrs  at 25
  I/P-FG:1.5KV,1min  Withstand voltage I/P-O/P:1.5KV,1min
  O/P-FG:0.5KV ,1min   I/P-FG:1.5KV,1min
   0.5Kg/pcs   O/P-FG:0.5KV ,1min
    Weight 0.5Kg/pcs
产品型号
输出 容差 纹波&噪声 效率 负载调整率 DC adjustment range
P/N Output Tol. R&N Effi. Load Regulation DC可调范围
EPR-75-5 5V,12A ±3% 80mV 76% ±2% 4.75~5.25V
EPR-75-12 12V,6.2A ±3% 120mV 81% ±2% 10.8~13.2V
EPR-75-15 15V,5A ±3% 120mV 81% ±2% 13.5~16.5V
EPR-75-24 24V,3.2A ±3% 120mV 84% ±2% 21.6 V~26.4V
EPR-75-36 36V,2.1A ±3% 120mV 84% ±2% 32.4 V~39.6V
EPR-75-48 48V,1.6A ±3% 200mV 86% ±2% 43.2~52.8V
华耀将参加慕尼黑上海电子展(electronica China 2018)
华耀电源参展第十届中国国际国防电子展览会
华耀电子即将参加2016年中国国际电梯展览会
华耀电子与您相约2016福州体博会
华耀电子即将参加2016年慕尼黑上海电子展
