产品选型
华耀电子140W单电压充电平板开关电源
华耀电子140W单电压充电平板开关电源
华耀电子140W单电压充电平板开关电源Approval: CE 产品特性: ● 230VAC输入 ● 通电指示灯 ● 金属外壳 ● 过载/短路保护 ● 电池反充保护 ● 100%满载老化测试 ● 1年质保
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
产品特性:                              Product features:
● 230VAC输入 ● 230VAC input only
通电指示灯 ● Power on indication
金属外壳 ● Metal case
过载/短路保护 ● Protections: Overload/ Short circuit
电池反充保护 ● Battery reverse charge protection
● 100%满载老化测试 ● 100% full load burn-in test
● 1年质保 ● 1  year  warranty
技术参数: Specifications:
输入电压 195VAC~253 VAC input voltage 195VAC~253 VAC
输入频率 50~60Hz Input frequency 50~60Hz
冲击电流 40A@ 230VAC 满载冷态 Inrush current 40A@220VAC full load cold start
维持时间 20 ms @230VAC满载 Hold up time 20 ms@230VAC full load
过载保护 150% 额定输出功率 Overload protection 150% of the rated output power
运行温度 0~ 40 Operating temperature 0 ~40
储存温度 -20~ 70 Storage temperature -20~ 70
运行湿度 5%~ 90%RH,无凝固 Operating humidity 5%~ 90%RH,无凝固
安全标准 EN60950 GB4943-2001 Safety standards EN60950 GB4943-2001
EMC 标准 EN55022 EMC standard EN55022
MTBF 200kHrs at 25 MTBF 200kHrs at 25
绝缘标准 I/P-O/P: 3KVAC,1min Withstand voltage I/P-O/P: 3KVAC,1min
  I/P-FG:1.5KVAC,1min   I/P-FG:1.5KVAC,1min
  O/P-FG:0.5KVAC,1min   O/P-FG:0.5KVAC,1min
0.9Kg/pcs  Weight 0.9Kg/pcs
P/N DC Output Tol. R&N Effi. Load Regulation Line Regulation
型号 输出 容差 纹波&噪声 效率 负载调整率 线性调整率
ESP-140-13.8 13.8VDC  0~10A ±3% 120mV 80% ±2% ±1%
ESP-140-27.6 27.6VDC  0~5A ±3% 240mV 83% ±2% ±1%
华耀将参加慕尼黑上海电子展(electronica China 2018)
华耀电源参展第十届中国国际国防电子展览会
华耀电子即将参加2016年中国国际电梯展览会
华耀电子与您相约2016福州体博会
华耀电子即将参加2016年慕尼黑上海电子展
