产品选型
罗升ROSTA MB型号 橡胶弹性张紧电机底座
2011/8/28 19:54:23
ROSTA电机弹性张紧底座MB型,因为其橡胶弹性模块可以象轴承一样扭转,所以能持续补充由于电机启动时所产生的皮带过度伸长,从而确保皮带保持合适的张紧程度。ROSTA电机弹性张紧底座可以为0.7KW-250KW电机提供完美的自动张紧功能。
产品分类:
机械传动 其它
品牌:
罗升
ROSTA的弹性机械组件已经在多种工业机械设备中得到广泛的应用。自从70多年以前,该系统申请专利以来,这个由内外两个基本框架和四个橡胶插件构成的橡胶支撑组件就鼓舞着世界上许多设计人员去采用这个独特的组件来解决他们的问题。
简化结构、不断改进技术、高效的自动化生产以及快速响应服务是我们能够不断为您提供更可靠和更经济的张紧、悬挂、支撑等产品的秘诀!
橡胶弹性张紧电机底座
对皮带驱动的设备,特别是一条或多条V形皮带驱动,只有当皮带达到最佳张紧状态时,才可以将需要的力矩最有效地传递给被驱动的设备。因此所有的皮带传动设备都需要一个可以调整电机位置的装置或者一个皮带张紧装置来及时补充皮带的伸长(一般来说V型皮带的张紧量是基总长度的3%到5%)。如不及时调整皮带的张紧程度,将会导致传递的力矩大大降低,同时由于过度张紧将导致皮带过热,发出刺耳的声音,皮带轮过渡磨损直到很快损坏。完全机械刚性张紧装置,例如,利用螺栓调整张紧的电机滑块或依靠改变滑动槽的皮带张紧装置,都需要人工周期性调整皮带张紧程度。它们无法提供自动张紧功能,同时需要周期性的调整和维护(需要停下设备来操
产品特色与应用
士林经济型变频器应用案例
罗升 All-in-One 氣動夾爪
光伏行业的深入耕耘——禾川X3EB总线型伺服!
络石XB16-25多关节机器人
DFI工控机在移动机器人-半导体行业上解决方案
