产品选型
华源格林 MST-F E1智能切换设备
华源格林 MST-F E1智能切换设备
E1智能保护设备是北京华源格林科技有限公司使用自主开发的专用集成电路研制生产的多业务接口设备。它使用标准的2M传输通道(G.703标准)。MST-F是在综合业务复用设备的基础上根据用户对2M线路进行(1+1)倒换保护的特殊要求所研发的一种智能传输保护产品。
产品分类:
工业以太网
品牌:
产品概述
产品特点
–具有2M线路保护能力
MST-F设备具备(1+1)2M线路保护能力,可根据用户的线路状况自动选择一条最佳的2M线路,保证用户数据传输的可靠性和安全性。
–(1+1)2M线路倒换保护模块功能
2路输出的2M线路接口,75Ω非平衡接口,非成帧结构模式,提供(1+1)2M线路保护。即当主2M传输线路发生故障(有LOS、AIS告警)时,立即发出告警,同时判断另一条备用2M传输通道的线路状态,若其通道状态正常,则切换到备用2M传输通道,如备用通道同样有故障,则不切换。当主通道恢复正常时,备用通道在主动往回切换时会确认主通道20秒左右[的时间,在此期间无告警就会从备用切换回主通道。
–2M支路管理功能
可以检出2个2M支路的告警信号,包括:信号消失(LOS)、AIS告警。此外,还可以分别设定主站2M通道的自环、屏蔽,并能根据2路2M线路状态查询(1+1)2M线路倒换保护状态和用户当前所用2M支路状态。
–便捷全面的网络管理
MST-F具有完善便捷的网管功能。通过GW UniView®网络管理平台,可以实现设备配置、状态和告警信息查询。
–双电源热备份:双路电源独立供电,互为热备份,使系统运行更加稳定可靠。
–DC-48V电源供电,功耗:<10W
–机箱尺寸:长×深×高(mm)=425mm(19英寸))×220mm×44mm(1U
–工作温度:0℃~40℃;储存温度:-30℃~80℃;相对湿度:<95%(无凝结)
规范和标准
–ITU-T G.823-93  以2048kbit/s系列等级为基础的数字网内抖动和漂动的控制
–ITU-T G.703-91  系列数字接口的物理/电特性
–ITU-T G.704     2048kbit/s帧结构
使用条件
–工作温度:  -5℃~+40℃
–相对湿度:  ≤85%(+30℃时)
–大气压力:  70~106Kpa
–贮运温度:  -25℃~+55℃
2M(1+1)保护通道切换设备技术要求
–当所有外部供电电源消失时,均应具备掉电直通功能。
–工作方式:2M(1+1)切换方式
–帧结构:非成帧
–切换方式:主备用方式和对等方式
–切换机制:单发单收,避免收发路径不一致
–信号输出口:符合ITU-T G.703要求,75Ω不平衡
–信号输入口:符合ITU-T G.703要求,75Ω不平衡
–内部时钟精度:2048kHz±30ppm
–2M接口码型:HDB3
–倒换条件:LOS、AIS告警
–保护时间:小于50ms
–供电:两组独立的-48V直流电源,范围-36V~-72V
–网管接口:RJ45(10M/100M以太网)
MST-F
产品型号
产品描述
MST-F
包括主板和机框,提供3E1接口,内置两路冗余电源,DC-48V
华源格林公司受邀参加“第五届智能变电站技术应用论坛”
华源格林 IES1005 智能型工业以太网交换机
华源格林 MST-A15 综合业务复用接入设备
华源格林 IES2128 管理型百兆工业交换机
华源格林 UNIVIEW DA 综合网络管理平台
