产品选型
西安奇维科技 DSP+1553B 通讯板
系统硬件平台采用了目前成熟的“DSP + FPGA”方案,具有高性能、低功耗、体积小及成本低等优点。
产品分类:
嵌入式系统
品牌:
  DSP+1533B通讯主板
产品特点
  • 系统硬件平台采用了目前成熟的“DSP + FPGA”方案,具有高性能、低功耗、体积小及成本低等优点;
  • MCU采用32位处理器TMS320C6713,主频200M,有EMIF接口方便扩展;
  • 智能8串口使用FPGA模块完成,内部有多达1024字节的发送和接收FIFO,中断深度在0~255之间任意设置,极大方便用户使用,节省软件开销;
  • 应用程序支持JTAG和串口加载两种方式;
  • 有6路开关量输入,光电隔离。有8路开关量输出,每路均有继电器隔离可输出+28VDC/5A;
  • 电源输入特性满足GJB181要求。
性能指标
主运算单元
主频
200MHz
MCU
TMS320C6713B
整机启动时间
<=300mS
程序存储器
存储空间
1M Word
SDRAM
存储空间
16M Word
寿命与可靠性
贮存寿命
不小于15年
总通电寿命
不小于1000h
可靠性指标
MTBF不小于1500h
单次连续通电
2.0h,可靠度不小于0.987
环境适应性
贮存温度
-55℃~+60℃
使用温度
-45℃~+60℃
工作湿度
不小于95%(+30℃)
电源输入
输入电压:18V~36V;
采用31芯连接器 ,满足GJB 181-1986 2.3 C
电源输出
可提供1路+28VDC/15W,
1路+5VDC/2.5W。
接口特性
RS232接口
两路,全双工RS232接口,波特率9600~460800bps可编程,光隔保护。支持中断和查询两种接收方式,智能收发,接收中断触发深度0~256可编程。接收、发送FIFO均为1024字节。
RS422接口
六路,全双工RS422接口,波特率9600~460800bps可编程。接收、发送FIFO均为1024字节,光隔保护。支持中断和查询两种接收方式,智能收发,接收中断触发深度0~256可编程。
开关量输出接口
有八路开关量信号采用继电器输出,其中4路采用双继电器冗余输出。每路继电器输出28V/5A,闭合时间应≤6ms,断开时间应≤7ms。
模拟量输出接口
四路串行输出,分辨率10位,转换时间不大于50us,每路输出范围-10.0~+10.0V,输出阻抗不大于200Ω。
开关量输入接口
六路,光隔保护。其中四路:输入状态为“悬空/地”,悬空有效。另外两路:输入状态为“+28V/悬空”,大于+15V有效。
模拟量输入接口
八路,10位分辨率,每路输入阻抗不小于200KΩ。支持双极性输入,输入范围可调。
编程与调试接口
调试模式:采用标准JTAG接口。编程模式:标准JTAG和RS232接口。
陕西省副省长景俊海视察奇维科技
奇维 KW—5588 PC/104主板
瑞士数字逻辑 MSM486SV/SEV(PC/104主板系列)
美国钻石 串口模块-EMM-4M-XT(PC/104外围板卡系列)
西安奇维科技 KW-2512L PC/104电源模块
