力川 B系列 伺服驱动器
力川B系列交流伺服系统以掌握核心的电子技术为基础,针对不同应用机械的客户需求进行研发。全系列产品之控制回路均采用高速数字信号处理器(DSP),配合增益自动调整、指令平滑功能的设计以及软件分析与监控,可达到高速位移、精准定位等运动控制需求。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:产品介绍
B系列伺服驱动器(新款) | |
力川B系列交流伺服系统以掌握核心的电子技术为基础,针对不同应用机械的客户需求进行研发。全系列产品之控制回路均采用高速数字信号处理器(DSP),配合增益自动调整、指令平滑功能的设计以及软件分析与监控,可达到高速位移、精准定位等运动控制需求。 |
详细说明 |
容量范围 : 0.2kW~15kW ▲ 输入电压:AC 200V~230V,使用单相 /三相输入或三相输入。 ▲ 位置 / 速度 / 转矩控制模式 ▲ 内置单轴定位控制功能;8段位置速度控制功能;相当与一个简单的PLC功能。 ▲支持编码器型式:2500ppr ;15线编码器和剩线式编码器 ▲ 订制品:煞车制动,油封 ;轴心型式:圆形轴,键槽 驱动器规格 控制电源 单相AC200V~230V 50/60Hz 三相AC220V~230V 50/60Hz 使用环境 温度 工作: 0~55℃ 存贮: -20~80℃ 湿度 小于90% 无结露 振动 小于0.5G(4.9m/S2) 10~60Hz 非连续运行 控制方式 位置控制 (8段位置控制功能) 再生制动 内置或外接 特性 速度频率响应 200Hz 或更高 速度波动率 ﹤0.03(负载0~ 100%) 调速比 1:5000 输入脉冲频率 0~500kHz 控制输入 1、伺服使能 控制输出 1、伺服准备好输出 提交 新力川 LC2032MA 两相步进驱动器 新力川 LC2054DA 两相数字驱动器 新力川 LC系列 三相步进电机 新力川 LC3088MA 三相步进驱动器 新力川 LC系列 运动控制卡 |
