倍加福P+F NBB4-12GM50-E2,NBB4-12GM50-E0 接近开关
2013/10/30 8:30:28
倍加福产品能提供的检测范围有2…5mm,3…8mm和15…40mm
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:倍加福
NBB4-12GM50-E2,NBB4-12GM50-E0德国倍加福P+F(PEPPERL+FUCHS)接近开关
倍加福产品能提供的检测范围有2…5mm,3…8mm和15…40mm。由于电感式模拟量传感器的温度漂移低,每摄氏度温漂只有1/1000的偏差,在非常态的情况下依然能保证其可靠性和高精度。
动作距离:4MM
安装:齐平安装
工作电压:10-30VDC
开关频率:0-800HZ
工作电流:0-200MA
开关状态:黄色LED指示灯
环境温度:70度
接线方式:2M,PVC电缆
防护等级:IP67
外型尺寸:M12*50
认证:CE,UL
NBB4-12GM50-E0,NPN常开
NBB4-12GM50-E1,NPN常闭
NBB4-12GM50-E2,PNP常开
NBB4-12GM50-E3,PNP常闭
动作距离:4MM
安装:齐平安装
工作电压:10-30VDC
开关频率:0-800HZ
工作电流:0-200MA
开关状态:黄色LED指示灯
环境温度:70度
接线方式:2M,PVC电缆
防护等级:IP67
外型尺寸:M12*50
认证:CE,UL
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
