佳乐CARLO GAVAZZI 1471DU10EP-5M 槽型光电开关
2013/11/1 9:01:09
1471DU10EP-5M: 槽型光电开关
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:佳乐
1471DU10EP-5M瑞士佳乐CARLO GAVAZZI槽型光电开关
工作电压:10-40VDC
输出电流:5-100MA
感应距离:10MM
安装方式:齐平
尺寸:M18*50
材料:耐高温
LED指示:黄色
工作温度:-25度致+70度
保护等级::IP67
论证/标准:CE-UL-CSA
1471DU10EP-2M: DU10EP 2M SHIELDED CABLE
1471DU10EP-4M: DU10EP 4M SHIELDED CABLE
1471DU10EP-6M: DU10EP 6M SHIELDED CABLE
工作电压:10-40VDC
输出电流:5-100MA
感应距离:10MM
安装方式:齐平
尺寸:M18*50
材料:耐高温
LED指示:黄色
工作温度:-25度致+70度
保护等级::IP67
论证/标准:CE-UL-CSA
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
