安科瑞 AKH-0.66S系列 双绕组型电流互感器
AKH-0.66S型双绕组电流互感器作为低压配电系统监控电流的采集元件具有两个绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定二次电流为AC5A或AC1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与我公司生产的ARTU-M32配套使用,额定二次电流为AC0-20mA;亦可用于电动机保护回路中使用,但由于电流保护回路过载电流为5-8倍,所以确保双绕组电流互感器的线性至8倍,且电流在8倍时,能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%。
产品分类:低压电器 控制元件 电流、电压传感器
品牌:安科瑞
AKH-0.66S系列双绕组型电流互感器
1 AKH-0.66S系统监控用电流互感器
1.1 产品特点
AKH-0.66S系列双绕组电流互感器具有两个二次绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定电流为交流5A或交流1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与ARTU-M32遥测单元或ARD3电动机保护器配套使用,额定电流为交流20mA;双绕组电流互感器的线性可至8倍,且电流在8倍时,也能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%,因此可用于电动机保护回路。
产品外壳结构采用翻盖结构,外壳采用阻燃、耐温120℃的PC材料注塑成形,铁芯采用冷轧硅钢带卷制而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便。产品具有体积小、质量轻、准确度高、容量大等特点。
1.2 型号说明
1.3 规格尺寸(mm)
1.4 规格参数对照表
2 AKH-0.66/SM自控仪表用电流传感器(双绕组电流传感器)
2.1 产品特点
AKH-0.66SM型双绕组电流传感器可有两路输出,其一(1S1,1S2)输出AC0-5A或0-1A,与测量、计量装置配套使用;其二(2S1+,2S2-)输出DC4-20mA,与自控仪表(如PLC)配套使用,其中辅助电源DC24V由PLC供电。
2.2 型号说明
2.3 接线图
2.4 规格尺寸(mm)
2.5 规格参数对照表
联系方式
联系人:柏为伟
单位:安科瑞电气股份有限公司
电话:021-69153586/13773475592
传真:021-69155906
Email:2885103652@qq.com
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
