产品选型
新力川 C系列 伺服驱动器
新力川 C系列 伺服驱动器
C系列伺服驱动器(新款)进阶泛用型交流伺服系统强调内置泛用功能应用,减少机电整合的差异成本。除了可简化配线和操作设定,大幅提升马达尺寸的对应性和产品特性的匹配度,可方便的替换其他品牌,且针对专用机提供了多样化的操作选择。
产品分类:
运动控制 运动控制器 一体化驱动器
品牌:
本系列强调「内置泛用功能应用,减少机电整合的差异成本」。除了可简化配线和操作设定,大幅提升马达尺寸的对应性和产品特性的匹配度,可方便的替换其他品牌,且针对专用机提供了多样化的操作选择。
▲ 容量范围 : 0.1kW~5.5kW
▲   输入电压:AC 200V~230V,使用单相 / 三相输入或三相输入。
▲   位置 / 速度 / 转矩控制模式
▲   编码器分辨率为17 bit (160000 ppr)
▲   高速脉冲输入(4MPPS)
▲   支持 Modbus通讯协议(通讯接口:RS-485 / RS-422 / RS-232)
高性能精准定位控制的实现
▲   力川C系列支持17bit(160000 ppr)高分辨率编码器,满足机器设备高精度定位控制及平稳低速运转的应用需求。
机械加工中心的刀库控制、分度装配系统、封口机、剪床机、送料机、车床、高速卷绕机、检测机、切割机、PCB点胶机、成型机、充填设备、放电加工机、印刷设备、勾边机、雕刻机。
驱动器规格
控制电源
单相AC200V~230V 50/60Hz
三相AC220V~230V   50/60Hz
使用环境
温度
工作: 0~55℃    存贮: -20~80℃
湿度
小于90% 无结露
振动
小于0.5G(4.9m/S2) 10~60Hz 非连续运行
控制方式
位置控制 (8段位置控制模式)
速度控制(内部速度和模拟速度运行)
速度试运行
JOG 运行
力矩控制
再生制动
内置或外接
特性
速度频率响应
200Hz 或更高
速度波动率
﹤0.03(负载0~ 100%)
≤±0.02(电源-15~+10%) (数值对应于额定速度)
调速比
1:5000
输入脉冲频率
0~500kHz
控制输入
1、伺服使能
2、报警清除
3、偏差计数器清零/内部速度选择1
4、指令脉冲禁止/内部速度选择2
5、CCW驱动禁止
6、CW驱动禁止
7、第二电子齿轮比/零速箝位
控制输出
1、伺服准备好输出
2、伺服报警输出
3、定位完成输出/速度到达输出
4、机械制动
5、零位脉冲输出
串行通讯口
标准RS-485、RS-232接口
位置控制
指令形式
1、脉冲+方向
2、CCW脉冲/CW 脉冲
3、两相A/B正交脉冲
电子齿轮
 1~32767/1~32767
反馈脉冲
1~2500脉冲/转,根据编码器线数可调
速度控制
内部4段速度设置
外部±10V模拟输入量控制
加减速功能
参数设置1~10000ms(0~1000r/min 或1000~0r/min)
转矩限制功能
可设定转矩限制范围 :-300~+300%
监视功能
转速、当前位置、指令脉冲、位置偏差、电机转矩、电机电流、转子位置、指令脉冲频率、运行状态、输入输出端子信号等
保护功能
超速、主电源过压、欠压、过流、过载、编码器异常、控制电源欠<
新力川 LC2032MA 两相步进驱动器
新力川 LC2054DA 两相数字驱动器
新力川 LC系列 三相步进电机
新力川 LC3088MA 三相步进驱动器
新力川 LC系列 运动控制卡
