产品选型
新力川 B系列 伺服驱动器
新力川 B系列 伺服驱动器
B系列伺服驱动器(新款)以掌握核心的电子技术为基础,针对不同应用机械的客户需求进行研发。全系列产品之控制回路均采用高速数字信号处理器(DSP),配合增益自动调整、指令平滑功能的设计以及软件分析与监控,可达到高速位移、精准定位等运动控制需求。
产品分类:
运动控制 运动控制器 一体化驱动器
品牌:
容量范围 : 0.2kW~15kW
▲   输入电压:AC 200V~230V,使用单相 /三相输入或三相输入。
▲   位置 / 速度 / 转矩控制模式
▲   内置单轴定位控制功能;8段位置速度控制功能;相当与一个简单的PLC功能。
▲    支持MODBUS通讯控制(RS-485 & RS-422 & RS-232),ASCII & RTU 通讯协议
▲支持编码器型式:2500ppr ;15线编码器和剩线式编码器
▲   订制品:煞车制动,油封  ;轴心型式:圆形轴,键槽
驱动器规格
控制电源
单相AC200V~230V 50/60Hz
三相AC220V~230V   50/60Hz
使用环境
温度
工作: 0~55℃    存贮: -20~80℃
湿度
小于90% 无结露
振动
小于0.5G(4.9m/S2) 10~60Hz 非连续运行
控制方式
位置控制 (8段位置控制功能)
速度控制(内部速度和模拟速度运行)
速度试运行
JOG 运行
扭矩控制
再生制动
内置或外接
特性
速度频率响应
200Hz 或更高
速度波动率
﹤0.03(负载0~ 100%)
≤±0.02(电源-15~+10%) (数值对应于额定速度)
调速比
1:5000
输入脉冲频率
0~500kHz
控制输入
1、伺服使能
2、报警清除
3、偏差计数器清零/内部速度选择1
4、指令脉冲禁止/内部速度选择2
5、CCW驱动禁止
6、CW驱动禁止
7、第二电子齿轮比/零速箝位
控制输出
1、伺服准备好输出
2、伺服报警输出
3、定位完成输出/速度到达输出
4、机械制动
5、零位脉冲输出
串行通讯口
标准RS-485、RS-232接口
位置控制
指令形式
1、脉冲+方向
2、CCW脉冲/CW 脉冲
3、两相A/B正交脉冲
电子齿轮
 1~32767/1~32767
反馈脉冲
1~2500脉冲/转,根据编码器线数可调
速度控制
内部4段速度设置
外部±10V模拟输入量控制
加减速功能
参数设置1~10000ms(0~1000r/min 或1000~0r/min)
转矩限制功能
可设定转矩限制范围 :-300~+300%
监视功能
转速、当前位置、指令脉冲、位置偏差、电机转矩、电机电流、转子位置、指令脉冲频率、运行状态、输入输出端子信号等
保护功能
超速、主电源过压、欠压、过流、过载、编码器异常、控制电源欠压、过热、位置超差等
操作 显示
 6 位LED数码管、4个按键
适用负载惯量
小于电机惯量的5
新力川 LC2032MA 两相步进驱动器
新力川 LC2054DA 两相数字驱动器
新力川 LC系列 三相步进电机
新力川 LC3088MA 三相步进驱动器
新力川 LC系列 运动控制卡
