产品选型
科远自动化 SY8000 透平机数字电液调节器
SY8000透平机数字电液调节器(SY8000 Digital Electric Hydraulic Control System,)是一种适应于透平机械的一体化嵌入式控制设备。主要用于小型单抽、纯凝、背压式热电联产或拖动型透平机械的控制。被控参数主要是机组转速、功率、压力等。小型智能透平控制器实时采集机组转速等运行的相关参数,经过适当的反馈调节计算后,通过伺服信号输出通道输出阀位控制信号,改变调节阀开度,最终维持机组被控参数在规定的范围内。
产品分类:
嵌入式系统
品牌:
科远
科远EmpoworX工业互联网平台
管窥工业互联背景下的智慧环卫建设
工业互联,开启“智慧水务”新时代
科远 MES制造执行系统
科远股份制造执行系统(MES) 迈向工业4.0时代的助推器
系统概述
         SY8000
透平机数字电液调节器SY8000 Digital Electric Hydraulic Control System,是一种适应于透平机械的一体化嵌入式控制设备。主要用于小型单抽、纯凝、背压式热电联产或拖动型透平机械的控制。被控参数主要是机组转速、功率、压力等。小型智能透平控制器实时采集机组转速等运行的相关参数,经过适当的反馈调节计算后,通过伺服信号输出通道输出阀位控制信号,改变调节阀开度,最终维持机组被控参数在规定的范围内。
SY8000透平机数字电液调节器基于高性能实时操作系统平台,最大控制周期不超过10ms,
具有运算能力强、计算速度快,能满足透平机械实时响应等要求。同时采用可编程控制技术,具有灵活方便的组态修正特性,适合不同控制对象的需求,并有掉电数据保存功能。可选择配备操作员站或配备10LCD触摸屏作为图形化监视及操作画面。
SY8000通过CE认证,满足如下指令:
电磁兼容指令: 2004/108/EC
低电压指令: 2006/95/EC
系统组成
        SY8000调节器由输入/输出信号,处理器,控制策略、操作显示监视以及通信接口等组成。
输入/输出信号
转速信号输入:
3路,直接接收磁阻式测速传感器信号,信号范围0~10kHz,精度±1Hz。
LVDT信号输入:
2路,直接接收3线制 LVDT位置传感器信号,精度±0.5%。
模拟量信号输入:
3路,4~20mA输入,精度±0.1%。
3路,4~20mA输入,精度±0.1%,可提供24V对外供电。
开关量信号输入:
12路,接收干接点信号输入,查询电压DC24V。
模拟量信号输出:
2路,阀门位置指令,4~20mA输出,精度±0.2%。
2路,正负伺服电流信号输出,量程可为±10mA、±40mA、±80mA、±150mA,具备比例、积分和颤振输出功能。
开关量信号输出:
6路,继电器触点信号输出(常开触点), 触点容量:DC30V/1A
处理器
采用1个PowerPC8247作为主CPU,3个Atmega128作为从CPU。运算速度快,性能优异,功耗低。
控制策略
控制策略通过以太网口下载到SY8000的控制内核中。
即使在SY8000意外断电的情况下,其中的控制算法以及上位机数据都不会丢失,重新上电后可继续投入运行。
对典型的抽汽式机组,控制周期能够满足10ms要求,运算负荷维持在20%以下,完全满足透平机控制系统要求。
操作显示监视
操作员站与SY8000通过以太网接口相连,实现操作显示及数据交换。或者通过自身所带的触摸屏实现操作显示及数据交换。
通讯接口
SY8000具备两个冗余的以太网口,与人机界面实现实时数据通讯,数据每500ms实时刷新一次。
SY8000通过以太网口升级控制器内核以及控制策略组态。
SY8000以RS-485接口形式提供1个Modbus接口,完成与外系统的数据通讯。
