SUNX神视 NA40-24 NA40-24D NA40-24P 光幕传感器
SUNX日本神视NA40-24,NA40-24D,NA40-24P光幕传感器
产品分类:离散传感器 功能安全 测量光幕 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:神视
1.光轴数:24个
2.检测高度:920MM
3.检测距离:5M
4.光轴间距:40MM,检测物体大于60MM的物体以上
5.检测输出:NPN开路集电极晶体管,最大流入电流:100MA
6.自我诊断输出 NP N开路集电极晶体管
7.最大流入电流:50mA,外加电压:30V DC以下(自我诊断输出和0V之间),剩余电压:1.6V以下(流入电流为50mA时)
输出工作 不稳定入射光状态持续5s以上时,或输出晶体管出现故障时OFF
8.防干扰功能装备(2台传感器可贴近安装)
9.保护构造: IP65(IEC)
10.周围温度: -10~+50°C(注意不可结露、结冰),存储:-10~+60°C
11.周围湿度: 35~85%RH,存储:35~85%RH
12.周围照明度: 太阳光:受光面照明度 11,000Rx,白炽灯:受光面照明度 3,500Rx
13.耐电压: AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
14.绝缘电阻: 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表
15.耐振动: 频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm,X,Y和Z各方向2小时
16.耐冲击: 加速度:100m/s2(约10G),X,Y和Z各方向3次
17.投光二极体: 红外线LED(同步扫描系统)
18.材质: 保护外壳:铝,部件盒:ABS,前罩:丙烯,透镜:丙烯
19.电缆: 0.5mm24芯(投光器:3芯)橡皮电缆长0.5m,一端带圆型连接器
20.电缆延长: 0.5mm2以上的电缆全长可延长至100m,适用于投光器和受光器,(但2个投光器间防干扰电线可延长20m)
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
