西门子 超声波传感器
2011/6/3 21:53:45
-- 西门子-妙声力ST-H超声波传感器是用超声波技术直接对各种固体和液体的物位进行检测。ST-H小巧的设计允许传感器安装在2"的立管上,正确安装后,传感器完全能适用于苛刻的工艺过程和有腐蚀的环境。当操作的时候,超声波传感器(探头)的表面垂直发出一定宽度的声束脉冲,物位监视器测量发射脉冲和接收反射脉冲(回波)的时间差,从而计算出超声波传感器表面到物料之间的距离。在测量范围内,内置的温度传感器对由空气温度变化而引起的声速变化进行补偿。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:西门子
ST-H 超声波传感器
----西门子-妙声力ST-H超声波传感器是用超声波技术直接对各种固体和液体的物位进行检测。ST-H小巧的设计允许传感器安装在2"的立管上,正确安装后,传感器完全能适用于苛刻的工艺过程和有腐蚀的环境。当操作的时候,超声波传感器(探头)的表面垂直发出一定宽度的声束脉冲,物位监视器测量发射脉冲和接收反射脉冲(回波)的时间差,从而计算出超声波传感器表面到物料之间的距离。在测量范围内,内置的温度传感器对由空气温度变化而引起的声速变化进行补偿。
----产品特点
- 可安装在2"的立管上
- 能防腐蚀和在苛刻的环境中使用
- 安装简单
- 内置温度传感器
Echomax XRS-5 Transducer 超声波传感器
---- Echomax XRS5具有仅10°的波束角和Hypalon®橡胶辐射面,在狭窄的提升站/集水井、流槽、堰和滤池中,都可提供可靠连续的物位监测。它是非接触的,在液体和浆体中有效测量范围为0.3-8m。先进的回波处理技术确保其在具有障碍物、搅动和泡沫的条件下获得可靠数据。
----模压、密封的橡胶表面和Kynar Flex®外壳是设计用于耐沼气、盐水、碱液和腐蚀性介质,常用于污水处理。此超声传感器具有IP68的防护等级,在泛水的情况下,可以全部浸没在水中使用。
----这种低价格的XRS-5超声传感器兼容于各种西门子-妙声力的接收器,从一个用于高低报警或双泵控制的最基本的系统至一个具有通讯、遥测和数据采集及监控集成能力的高级控制系统。
----产品特点
- 10°波束角可用于狭窄应用场合
- 耐化学腐蚀的Kynar Flex外壳和Hypalon橡胶辐射面结构
- 在浆体应用中最大测量范围8m
- 能完全浸没在被测介质中:防护等级IP68
- 易于安装,具有1"NPT或1"BSP连接螺纹
Echomax XPS and XCT Transducers 超声波传感器
---- Echomax XPS/XCT超声波传感器应用超声波技术监测液体和固体物位变化,应用范围广。所有这个系列的超声波传感器都可以装入过程容器,可以用于有蒸汽和严厉的化学腐蚀的场合,并且可以用法兰安装。
---- XPS系列的监测距离最大为40m,使用温度最高达95℃。有两种型号通过了FM Class 1,Div.1认证,其最大可以测到15m的距离。
----在高温测量场合,XCT系列超声波传感器的可以监测最大为12m,使用温度高达145℃。
----运行时,<
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
