江晶翔 JJX-S1 拉绳位移传感器
2011/6/28 21:15:20
拉线位移传感器JJX-S1 量程:500,1000 输出信号:电位器 线性度:+/-0.25%(标准) 寿命:2000000次(标准)/5000000次(选购)
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
拉线位移传感器JJX-S1
量程:500,1000
输出信号:电位器
线性度:+/-0.25%(标准)
技术参数:
量程:500,1000
输出信号:电位器
线性度:+/-0.25%(标准)
技术参数:
传感器 | 线绕与混合电位器 | 工作温度 | -10°C~70°C |
测量行程 | 500,1000mm | 储存温度 | -20°C~80°C |
输出信号 | 5K+/-10%(标准),5K+/-5%(选购) | 防护级别 | IP50(仅针对电位器外壳) |
分辨力 | 无限 | 拉 动 力 | <600g |
独立线性 | +/-0.25%(标准),+/-0.1%(选购) | 抗 震 动 | 10HZ 到 2000HZ,10G |
功 率 | 1W@40摄氏度(500mm量程),2W@40摄氏度(1000mm量程) | 钢缆规格 | 0.6mm直径SUS304钢缆(覆塑),钢缆最大负荷:16KG |
电 缆 | 0.5M长,直径4.2mm | 往复速度 | 0.5m/秒 |
工作电压 | 30V 以下 | 重 量 | <600g |
※ 型号说明: | JJX | - | S1 | 10 | R | F | |||||||
产品型号 | 小量程传感器 | 测量长度1000mm |
江晶翔将亮相2012年5月29日第13届湖南工控自动化及仪器仪表展览会 上海江晶翔将参展第17届中西部仪器仪表及自动化国际展览会 上海江晶翔推出改进型角度传感器WDS50-FA 江晶翔 WDS50-FA 角度传感器 江晶翔 WDS22A-2 角度传感器 |
