江晶翔 JJX-M1 拉绳位移传感器
2011/6/28 21:16:09
拉线位移传感器JJX-M1 量程:500,750,1000,1250,1500,2000,3000,4000mm 输出信号:电位器/电流/电压 线性度:+/-0.25%(标准),+/-0.1%(选购) 寿命:2000000次(标准)/5000000次(选购)
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
拉线位移传感器JJX-M1
输出信号:电位器/电流/电压
技术参数:
输出信号:电位器/电流/电压
技术参数:
传感器 | 线绕与混合电位器 | 工作温度 | -10°C~70°C |
测量行程 | 500,750,1000,1250,1500, 2000,3000,4000mm |
储存温度 | -20°C~80°C |
输出信号 | 电位器(5K),电流4-20mA, 电压0-5V,0-10V |
防护级别 | IP64(仅针对电位器外壳) |
分辨力 | 无限 | 拉 动 力 | 600g:量程<1500mm;1000g:量程>1500mm |
独立线性 | +/-0.25%(标准),+/-0.1%(选购) | 抗 震 动 | 10HZ 到 2000HZ,10G |
功 率 | 1W@40摄氏度(500mm量程),2W@40摄氏度(量程>1000mm) | 钢缆规格 | 0.6mm直径SUS304钢缆(覆塑):量程<1500mm;0.7mm SUS304钢缆:量程>1500mm |
电 缆 | 1M长,直径5.4mm | 往复速度 | 1m/秒 |
工作电压 | 30V 以下 | 重 量 | <1000g |
※ 型号说明: | JJX | - | M1 | 10 | 10V | F | |||||||
产品型号 | 中等量程传感器 |
