产品选型
江晶翔 JJX-L1 拉绳位移传感器
江晶翔 JJX-L1 拉绳位移传感器
拉线位移传感器JJX-L1 量程:量程3000,4000,5000,6000,8000mm 输出信号:电位器/电流/电压 线性度:+/-0.25%(标准),+/-0.1%(选购) 寿命:2000000次(标准)/5000000次(选购)
产品分类:
离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:
拉线位移传感器JJX-L1
输出信号:电位器/电流/电压
技术参数:
传感器  线绕与混合电位器 工作温度  -10°C~70°C
测量行程  3000,4000,5000,6000,8000mm 储存温度  -20°C~80°C
输出信号  电位器(5K),电流4-20mA,电压0-5V,0-10V 防护级别  IP64(仅针对电位器外壳)
分辨力  无限 拉 动 力  <2200g
独立线性  +/-0.25%(标准),+/-0.1%(选购) 抗 震 动  10HZ 到 2000HZ,10G
功 率  2W@40摄氏度 钢缆规格  1mm直径SUS304钢缆(覆塑)
电 缆  1M长,直径5.4mm 往复速度  0.6m/秒
工作电压  30V 以下 重  量  <3500g
※ 型号说明: JJX - L1   10   10V   F
产品型号   大量程传感器   测量长度1000mm
江晶翔将亮相2012年5月29日第13届湖南工控自动化及仪器仪表展览会
上海江晶翔将参展第17届中西部仪器仪表及自动化国际展览会
上海江晶翔推出改进型角度传感器WDS50-FA
江晶翔 WDS50-FA 角度传感器
江晶翔 WDS22A-2 角度传感器
