威盛 P4X266 芯片组
威盛 Apollo P4X266 是第一款利用高带宽 DDR SDRAM 的芯片组,为下一代基于 Intel® Pentium® 4 高性能处理器的服务器、工作站和个人电脑系统提供最平衡、低成本的平台。
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机配件 其它 工业母板
品牌:威盛电子
威盛 Apollo P4X266 是为基于Intel® Pentium® 4 处理器的平台而设计,是当下最强大、成本最低、最灵活的芯片组。它具有超快 400MHz 前端总线,支持 4GB 的高速 DDR266 SDRAM,实现处理器最大带宽,利用成本优势和 SDRAM 架构的可靠性,使所有的应用程序产生卓越的性能。芯片组的高速 V-MAP 总线进一步提高了系统的反映能力,将南北桥之间的传输带宽提高 2 倍,达到 266MB/s。
威盛 Apollo P4X266 支持 PC133 SDRAM,由此 OEM 厂商和系统集成商可以利用同一平台针对不同价格市场,灵活设计产品。除了具有支持 AGP4X 和 ATA 100 等功能外,它还在南桥 VT8233C 中加入整合型 3Com 10/100 Mb 以太网媒体访问控制器 (MAC),使其成为桌面平台网络解决方案中的最优芯片组。其他的功能还包括整合型 AC'97 音效卡, 支持 MC'97 调制解调器, 6个 USB 接口和先进的电源管理功能。
威盛 P4X266 优势
威盛 P4X266 优势
超高性能平台
威盛 Apollo P4X266 是为 Intel® Pentium® 4 处理器设计的最具凝聚力、最强大的芯片组平台,支持 4GB 的高速、强效 DDR SDRAM,采用 64 位 266MHz 存储总线,超快 400MHz 前端总线,266MB/s V-link 加速中心构架连接南北桥。
灵活、低成本
威盛 Apollo P4X266 具有很强的灵活性,支持 DDR266 SDRAM,、PC133 和 PC100 SDRAM,使系统集成商在利用 SDRAM 架构的经济性和可靠性的同时,可以根据不同的定价选择最适合的规格。
节能、创新
DDR266 将内存耗能降低到 2.5 伏,减少了处理器对电量的需要,同时整合型 3Com 10/100 Mb 以太网多媒体访问控制器功能增加了创新、低成本平台的价值。
威盛可靠性、稳定性
威盛 Apollo 芯片组受益于最先进的设计、生产、测试程序,提供业内最可靠、最稳定的系统平台。
VPX-64 64 位/ 66MHz PCI 控制器
VPX-64 64 位 PCI 控制器 (编号VT8101) 是一款辅助芯片,使现存的威盛芯片组可以在 33MHz 和 66MHz 模式下都支持高带宽 64 位 PCI 。VPX-64 使威盛 Apollo 可以为高端的周边设备提供 533MB/s 的 PCI 带宽,例如千兆以太网、光纤通道和超 SCSI/320,是基于威盛 Apollo P4X266 的服务器系统的完美之选。VPX-64 最多支持 6个传统型 32bit/33MHz PCI 设备,使装有 VPX-64 的系统可以支持不少于 10 个 PCI 设备,最多共 12 个。VPX-64 现在采用 265 针脚 27x27mmPGA 包装。VPX-64 与 V-MAP 兼容芯片组中的双模式 mode AGP/XIP 接口直接相连。
结构图
关键特性
» 支持 Intel® Pentium® 4 处理器
» 400MHz (Quad 100) 前端总线设置
» AGP4X 图形
» 支持 DDR200/266 SDRAM 和 PC100/133 SDRAM
» 超快 266MB /s V-Link 南北桥连接
» 支持高级通讯升级卡 (ACR)
» AC'97 和 MC'97 音效卡/调制解调器
» 整合型 3Com 10/100Mb 以太网多媒体访问控制器 (VT8233C) 或 10/100Mb 以太网, 1/10Mb HomePNA (VT8233)
» 支持 2 个 ATA 33/66/100 接口
» 6个 USB 接口, UHCI 兼容
» 整合型 KBC, PS/2 鼠标接口, RTC
» 先进电源管理
» 664 针脚 BGA VT8753 北桥
» 376 针脚 BGA VT8233C 或 VT8233 南桥
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
