艾默生 罗斯蒙特848T 无线温度变送器
2014/3/28 14:40:14
高密度的应用获取更多有效的温度测量
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:艾默生
高密度的应用获取更多有效的温度测量
过程监控
• 储罐温度分布
• 旋转石灰窑
• 制成品存储
• 反应器温度分布
• 蒸馏塔温度分布
• 涡轮机
资产管理
• 电机、风机、泵和压缩机等设备的轴承
• 润滑油
• 热交换器
• 凝汽阀
• 锅炉和工业窑炉表面
环境应用
• 对压缩机,电机机和涡轮机的排放监测
• 污水温度
设备规格
• 支持热电偶、热电阻、毫伏、欧姆和4 -20毫安的输入四个独立的通道配置
• 参考精度: ± 0.3 ℃ ( ± 0.54 ° F )Pt100 @ 20 ℃
• 认证:FM, CSA, ATEX, IECEx
• 电源模块寿命: 发送频率1分钟-4年
发送频率1 0分钟- 10年
• 8个用户可组态报警用于高级过程监测
• NEMA 4X, IP66 外壳适用于严酷过程环境
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
