产品选型
铭朗电子 MLD-MS-I02B 步进电机细分驱动器
MLD-MS-I02B---步进电机细分驱动器的功能技术指标及功能尺寸分析等介绍。
产品分类:
运动控制 步进系统
品牌:
功能技术指标(环境温度Tj=25℃时)
电源电压范围:12~40V
输出电流8级设定,最大电流2A;
逻辑电压:4.75~5.25V
电源极性接错保护,过流保护;
静止时电流自动减半,半流全流设定;
细分精度16级设定,最大256细分;
控制与驱动信号全部光电隔离;
采用双级恒流斩波方式,20KHz斩波频率;
工作温度:0~70℃
适用于两相或四相(两相接法)混合式步进电机
精巧的外形尺寸,便于安装;
电流输出设定
输出电流由6,7,8三位拨码开关确定,初始值为1A
细分设定
细分精度由1,2,3,4四位拨码开关确定,初始值为256细分
接口定义
安装尺寸图 (单位:mm)
铭朗电子 MLD-MS-I03C 步进电机细分驱动器
铭朗参展第七届中国(北京)国际动力传动与自动化控制展览会
铭朗电子 MLD-MS-I03A 步进电机细分驱动器
铭朗电子 MLD-BL-P60A 直流无刷驱动器
铭朗电子 MLDS2405 超小型直流伺服驱动器
