产品选型
Fluke Ti27 红外热像仪
Fluke Ti27 红外热像仪
Fluke Ti27专为工业和商业环境而设计,传承Ti25热像仪的各项经典功能,呈现更加出众的图像质量和测量精准度。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
产品概述
        卓越的红外分辨率,业内领先的空间分辨率,以及高清晰度显示屏,能够产生同价位产品中最为清晰的图像。在情况演变为灾难之前发现潜在的问题——事实证明Fluke热像仪可为您节省大量时间、金钱,甚至挽救生命。
产品特性
卓越的图像质量
像素:280×210。提供快速发现问题所需的清晰、生动的图像。
业内领先的热灵敏度(NETD≤0.05 °C),识别极小温差,捕捉细微问题点。
Fluke拥有专利的IR-Fusion®技术,自动对准(视差修正)可见光和红外图像。
易于操作
无须返厂校验即可方便互换的长焦、广角镜头,现场安装方便,更具多功能性,且满足特殊应用。
现场可更换电池,为工作带来极大便利。
三键式菜单按钮,拇指按压导航,简单直观。
无需随身携带纸和笔——可为每幅图像进行语音注释,并随图独立保存,以供将来参考。
通过单手对焦功能、发射率修正、背景温度补偿,以及透射率修正,提高了绝大多数情况下的测量准确度。
可调手带,左、右手均可方便使用。
坚固耐用
针对恶劣环境的现场使用进行了优化设计。
严格的工程化及工业测试,可承受2 m跌落,全无后顾之忧
防尘、防水——按照IP54防护等级测试。
产品规格
温度
温度测量范围
-20 °C +600 °C
精度
± 2 °C 2 %(取二者中较大者)
发射率校正
配备
背景温度补偿
配备
透射率校正
配备
测温模式
中心点/中间框/高、低温自动捕捉
成像性能
探测器类型
240 X 180,氧化钒(VOx) 非制冷
热灵敏度(NETD)
0.05 °C 30 °C
红外线频段
7.5 μm 14 μm  (长波)
可见光照相机
300万像素
显示屏
9.1 cm3.7 in)对角横向彩色 VGA640 x 480LCD,配备背光灯和透明防护盖
显示屏背光
用户可选择背光:最大亮度自动
红外镜头类型
     视场角
23 ° x 17 °
     空间分辨率(IFOV)
1.67 mRad
长焦红外镜头类型(选配)
     视场角
11.5 ° x 8.7 °
     空间分辨率(IFOV)
0.84mRad
广角红外镜头类型(选配)
     视场角
46 ° x 34 °
     空间分辨率(IFOV)
3.34 mRad
调焦方式
SmartFocus:单手连续调焦(手动)
图像显示
调色板
     标准
铁红、蓝红、高对比度、琥珀反转、熔融金属、灰度、灰度反转
     超对比度
超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀、超琥珀反转、超熔融金属、超灰度、超灰度反转
图像控制
自动/手动调节水平/跨度
手动/自动模式快速自动切换
配备
手动模式快速自动刻度重调
配备
最小满量程(手动/自动)
2.5 °C/5 °C
IR Fusion® 参数
红外-可见光融合
配备
画中画(PIP
图像中心位置三级屏幕红外混合显示
红外
图像三级屏幕红外混合显示
颜色报警(温度报警)
高温报警
图像捕捉和数据存储
图像捕捉、分析、保存机制
单手图像捕捉、分析和保存功能
存储介质
SD存储卡(2GB存储卡至少可存储1200幅全辐射测量 (.is2) IR和关联可视图像,也可存储3000bmp图像或3000 jpeg图像;可通过配备的多种格式USB读卡器转至PC
语音存储
每幅图像最长为60秒;可回放
文件格式
JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIP, PNG, TIF, TIFF
 控制和调整
设置控制
用户可选择:温度单位(℃/℉)、语言选择(简体中文、英文、其它多国语言)、时间/日期
屏幕指示
电池状态、实时时钟、中心点温度
节能
自动关机、休眠模式(用户设定)
电源
电池
两个智能型可充电锂离子电池组,配备 5 LED 显示屏显示充电水平
电池工作时间
每个电池组可连续使用 4 个小时以上
电池充电时间/交流电池充电时间
2.5 小时/双充电底座交流电池充电器或车载直流电源
交流电源工作
可利用交流电源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配备交流电源适配器
基本工作条件和外形
工作温度
-10 °C +50 °C
贮存温度
-20 °C +50 °C,无电池时
相对湿度
10 % 90 %,无冷凝
防护等级
IP54(防尘、防水)
跌落测试
2米跌落
尺寸(H x W x L
277 mm x 122 mm x 170 mm
重量
1.05 kg
保修期
2年(标准)
专业分析软件
SmartView软件标准配置
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
