江晶翔 WDS36 角度传感器
2011/7/1 21:28:29
角度传感器WDS36 寿命长:5000万次 线性精度高: 0.1% 工作温度宽:-40——+120°C 材料的精心选择使传感器具有极低温漂
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
角度传感器WDS36
寿命长:5000万次
线性精度高: 0.1%
工作温度宽:-40——+120°C
材料的精心选择使传感器具有极低温漂
WDS36尺寸图
WDS36-CT中心抽头尺寸图
技术特性:
寿命长:5000万次
线性精度高: 0.1%
工作温度宽:-40——+120°C
材料的精心选择使传感器具有极低温漂
WDS36尺寸图
WDS36-CT中心抽头尺寸图
技术特性:
特性
型号
WDS36
标称阻值(K Ohm)
1kΩ,2kΩ,3kΩ,5kΩ
电阻公差(%)
±15%
线性精度(%)
0.1,0.2,0.3,0.5,1.0
额定功率(W)
2w/70°C
分辨率
无穷小
输出平滑
≤0.1%
温度系数
±400ppm/°C
耐压强度
500V AC/Min
绝缘电阻(M Ohm)
>1000DC.500V/Min
电气角度
45,60,90,95,120,130,180,340°±2°
机械角度
360°连续
启动力矩
<0.098
工作温度
-40——+120°C
旋转寿命
5000 万次以上
环境特性
振动
15G 2000HZ
冲击
50G 11ms
江晶翔将亮相2012年5月29日第13届湖南工控自动化及仪器仪表展览会
上海江晶翔将参展第17届中西部仪器仪表及自动化国际展览会
上海江晶翔推出改进型角度传感器WDS50-FA
江晶翔 WDS50-FA 角度传感器
江晶翔 WDS22A-2 角度传感器
