产品选型
虹润 NHR-B31系列 电压/电流输入操作端隔离栅
本产品将安全区来自DCS或PLC等电气设备的信号经过安全栅(保护)隔离以后再输出线性的直流电压/电流信号,以此来驱动现场的执行机构,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在现场的电磁阀、二线制阀门定位器、电气转换器等设备。 安全认证
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
虹润
单双输入,单双输出。
输出信号模式需指定。
输入信号可选(见选型)。
 概述
    本产品将安全区来自DCSPLC等电气设备的信号经过安全栅(保护)隔离以后再输出线性的直流电压/电流信号,以此来驱动现场的执行机构,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在现场的电磁阀、二线制阀门定位器、电气转换器等设备。
 安全认证
证书号 CNEx11.0453
防爆标志 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子 8-7、10-11
最大允许电压 Um=250V
电压 Uo=28V
电流 Io=93mA
功率 Po=0.65W
电容 Co=0.05μF
电感 Lo=2.4mH
 接线图
端子号 端子说明
安全区(绿色) 1 In1(mA/V-)
2 In1(mA/V+)
3 In2(mA/V-)
4 In2(mA/V+)
5 POW(+)
6 POW(-)
危险区(蓝色) 7 Out1(mA/V-)
8 Out1(mA/V+)
10 Out2(mA/V-)
11 Out2(mA/V+)
 结构外型图
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时,指示灯为红色。
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
 技术参数
电源
额定工作电压范围 DC24V±10%,功耗:≤2.0W
安全侧
输入信号类型 电压/电流信号输入(订货时确定或配置编程器自行编程)
输入阻抗 电流≤250Ω,电压≥510KΩ
危险侧
输出信号类型 电压/电流输出(具体见选型)
输出负载特性 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ
测量精度 0.2%FS±1字
绝缘强度 2500V,a.c;1min(本安端与非本安端)
环境条件
环境温度 0~50℃
环境湿度 5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性 符合GB/T18268工业设备应用要求
 仪表选型
    7   8   9   10
电压/电流输入操作端隔离栅                             NHR-B31 - / - /
规格 注释
7/8 <输入>
输入I/输入II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输入(仅限于第Ⅱ路)
25 0-20mA
26 0-10mA
27 4-20mA
28 0-5V
29 1-5V
30 -5-5V
32 0-10mA开方
33 4-20mA开方
34 0-5V开方
35 1-5V开方
9/10 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输出(仅限于第II路)
0 4-20mA
1 1-5V
2 0-10mA
3 0-5V
4 0-20mA
    型号举例:NHR-B31-29/29-0/0
电压/电流输入操作端隔离栅,两路输入信号为:1-5V,两路输出信号为:4-20mA
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
