产品选型
虹润 NHR-B35系列 开关量输入操作端隔离栅
本产品将来自安全区的有源或无源开关量信号,通过安全栅隔离输出到危险场合,输出方式为继电器/晶体管输出方式,它具有输入状态检测指示,可进行正反向控制,该产品需独立供电,输入、输出和电源三方隔离,隔离电压交流2500Vrms。可用在符合DIN19234的NAMUR接近开关,触点开关等现场设备(包括本安型的压力、温度和液位等开关)。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
虹润
单通道、双通道(隔离)。
具有配电功能(开路约8V)。
触点开关、接近开关输入。
继电器或晶体管输出。
可通过拔码开关设置正反相输出。
 概述
    本产品接受来自危险区的开关或接近开关输入,通过安 全栅隔离输出到安全侧的继电器或晶体管输出,它具有输入状态检测指示,可进行正反向控制,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在符合 DIN19234的NAMUR接近开关,开关等现场设备(包括本安型的压力、温度和液位等开关)。
 安全认证
证书号 GYB081021
防爆标志 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子 8-7、11-10
最大允许电压 Um=250V
电压 Uo=10.5V
电流 Io=16mA
功率 Po=42mW
电容 Co=2.4μF
电感 Lo=80mH
 接线图
单输入单输出接线图
双输入双输出接线图
端子号 端子说明
安全区(绿色) 1 OUT1A(S-)
2 OUT1B(S+)
3 OUT2A(S-)
4 OUT2B(S+)
5 POW(+)
6 POW(-)
危险区(蓝色) 7 IN1A
8 IN1B
10 IN2A
11 IN2B
应用1:晶体管集电极输出             应用2:晶体管发射极输出
 结构外型图
EVT1/EVT2:工作指示灯:当输入信号短接时,指示灯为绿色;当输入信号断开时,指示灯为红色。
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
 技术参数
电源
额定工作电压范围 DC 24V±10%
功耗
单路输出:≤0.8W,双路输出≤1.2W
危险侧
输入信号类型 触点开关、接近开关(频率≤5KHZ)
配电电压 ≈8V(开路时)
短路电波 ≈8mA
安全侧
输出信号类型 继电器/晶体管
继电器输出驱动能力 125VAC/0.6A 30VDC/2A
继电器响应时间 <5ms
晶体管输出 集电极输出时(接线方式见应用1):高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V
  发射极输出时(接线方式见应用2):高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V
输入和输出特性(设置为同相控制时)
现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器或晶体管导通,通道绿色指示灯亮
现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器或晶体管不导通,通道红色指示灯亮
输入和输出反相控制设置
由面板拨码开关J5设置(详见随机说明书)
绝缘强度
本安端与非本安端 2500V,a.c;1min
环境条件
环境温度 0~50℃
环境湿度 5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性 符合GB/T18268工业设备应用要求
 仪表选型
    7   8   9   10
开关量输入检测端隔离栅                      NHR-A35 - / - /
规格 注释
7/8 <输入>
输入I/输入II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输入(仅限于输出II)
36 开关量
9/10 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输出(仅限于输出II)
K1 继电器接点
K2 晶体管
    型号举例:NHR-A35-36/36-K1/K1。
开关量输入检测端隔离栅,双路输入信号为开关量,双路输出为继电器接点信号。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
