azbil山武 MCS100A100,MCS100A112 流量传感器
2011/7/13 22:31:50
azbil日本山武流量传感器MCS100A100,MCS100A112
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
日本山武MCS100A100
MCS100A100流量传感器
规格
规格
型号:MCS100A100/MCS100A104 / MCS100A108/MCS100A112
适用气体:空气,氮气
气体必须干燥且不含腐蚀性成分(例:氯、硫、酸等)
气体必须是清洁气体,不含粉尘和油。
流量范围:-3~+3L/min /0~3L/min/ -0.5~+0.5L/min / 0~0.5L/min
以上数值为20℃,1atm条件下数值。
操作温度:0~50℃(环境温度与介质温度均为此数值)
操作湿度:10~80%RH (无结露)
操作压力范围:-100~+200KPa (确保压力特性的范围:-70~+200KPa)
输出电压精度:±5%FS
响应速度5ms(一个采样周期内,流量变化量最大为95%FS)
额定电压12~24VDC, 12VDC趋动时,纹波电压小于5%,
24VDC趋动时,纹波电压小于10%
消耗电流:12mA以下
管路连接:M5内螺纹
安装位置:任意
重量9g
选型表
说明
序号
MCS100A100: -3~+3L/min流量传感器
MCS100A104: 0~3L/min流量传感器
MCS100A108:-0.5~+0.5L/min流量传感器
MCS100A112: 0~0.5L/min流量传感器
可选附件(另售)
序号说明
81446888-001 带插头连接电缆
质量流量传感器MCS100系列可以运用在各种科学仪器的空气流量测量、微型电子部件的吸附确认等应用中
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
