产品选型
SUNX神视 GL-18HL,GL-18H 接近开关
SUNX神视接近开关GL-18HL,GL-18H
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
神视
低价格
高性能、低价格。
不同频率型
由于两台传感器的频率不同,所以可以贴近安装。长检测距离型GL-18HL(B)和
它的不同 频率型GL-18HLI能安装在相距20mm的地方。
长检测距离
GL-18HL□的检测距离可达12mm。 (GL-18H□: 5mm)
应用
检测移动工作台的过速运转
定位金属锤垫
检测铝盖
订购指南
种 类 形 状 (mm) 检测距离(注) 型 号 输 出 输出工作
标准 GL-18H NPN
开路集电极
晶体管
常 开
不同频率 GL-18HI
标准 GL-18HB 常 闭
长检测距离 GL-18HL 常 开
不同频率 GL-18HLI
长检测距离 GL-18HLB 常 闭
注:
最大工作距离是使用标准检测物体时的最大可检测距离。
稳定检测范围是指传感器在周围温度不定或电源电压波动的情况下可稳定检测标准检测物体时的检测范围。
附件
·MS-GL18HL (传感器安装支架)
规格
种 类 标 准 长检测距离
型 号   不同频率     不同频率
GL-18H GL-18HI GL-18HB GL-18HL GL-18HLI GL-18HLB
最大工作距离(注) 5mm±10% 12mm±10%
稳定检测范围(注) 0~4mm 0~10mm
标准检测物体 铁板25×25×t 1mm 铁板40×40×t 1mm
应差 工作距离的15%以下
电源电压 10~30V DC 脉动P-P10%以下
消耗电流 10mA以下
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
