SUNX神视EX-31B,EX-31A对射式光电开关
2011/8/25 23:48:25
SUNX神视光电开关EX-31A,EX-31B,EX-33,EX-32A,EX-32B,EX-31A-PN,EX-31B-PN,EX-33-PN,EX-32A-PN,EX-32B-PN与光纤传感器放大器具有相同的高反应速度,是检测小物体的理想传感器,可计算快速通过的物体数,并定位如电路板等物体。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:神视
设计简单 |
新型设计解决了光纤传感器的所有弱点 |
不破损 |
您只需在要停止或检查工件的位置钻一个φ4mm的孔(限定反射型为φ 6mm)。而且,检测轴中心与安装孔中心一致,可更方便地设定检测位置。 |
EX-30系列解决了光纤传感器的所有难点,如: · 难于找到放置放大器的合适位置 · 光纤易损坏 · 因光纤难于弯曲而所需要的额外空间 · 因不得不使用保护管以防止光纤破损而带来的麻烦 |
使用橡皮电缆,可使传感器电缆如以往光纤一样不破损。 |
可与标准型光纤一样安装 |
无需放大器 |
EX-30系列与标准型光纤传感器一样可用螺丝安装(透过型为M4,反射型为M6)。这种方法可以使它们与原有的高价光纤传感器一样插入生产线。 |
放大器内置,无需另外的放大器。 |
占用很小空间 |
无需保护管 |
与原有的光纤不同,弯曲半径不成问题,传感器可沿传送带安装。 |
EX-30系列具有高弯曲强度,因此不再需要防止电缆破损的保护管。这也增加了良好的成本性能。 |
用途
检测IC高度 |
检测标签杂志上标签的数量 |
检查IC针(使用狭缝透光罩) |
品种丰富 |
透过型传感器中带动作切换开关、灵敏度调节器的产品全新上市! | ||||||||||
1点紧固将安装工作量减少一半原有的光电传感器需要使用4个(透过型)或2个(反射型)安装孔和螺丝。但EX-30系列仅为1点拧紧安装,因而安装工作量减少一半。 |
装备灵敏度调节器(仅反射型) |
清晰易见的双色指示灯 |
传感器装备灵敏度调节器。在您需要微调时非常方便。 |
所有型号中均装有清晰易见的双色指示灯。 |
长检测距离 |
防水 |
身为小型规格, 却实现了长距离检测。(透过型:500mm[EX-33(-PN)为800mm]、反射型:50mm) |
其保护构造为IP67,所以可以用水冲洗。 |
0.5ms的高速反应 |
低价 |
与光纤传感器放大器具有相同的高反应速度,是检测小物体的理想传感器,可计算快速通过的物体数,并定位如电路板等物体。 | 推荐价大大低于光纤传感器的价格。 |
备有另外的狭缝透光罩 |
全球适用 |
所附的狭缝透光罩可使光轴缩小到φ 1mm宽度,用于检测极小的物体。 |
符合EMC指令,并取得UL认证(5m电缆长度型除外)。此外,还备有在欧洲需求量很大的PNP输出型。 |
订购指南
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
