产品选型
panasonic松下 EX-F1 管道安装式液位传感器
panasonic松下管道安装式液位传感器EX-F1,EX-F71可用于在-10~+55°C温度范围外径φ 6~φ 13mm的管道的液位检测。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
松下电器机电
规格
种 类 放大器内置·管道安装式
型号 EX-F1
检测物体 液体(注1)
适用管径 外径φ 6~φ 13mm透明管 [PFA(氟化树脂)或与其相似的透明管,壁厚1mm](注2)
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流 30mA以下
输出
NP N开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
输出工作 在入光时ON(无液体时ON)或遮光时ON(有液体时ON)之间转换
短路保护 装备
反应时间 2ms以下
工作状态指示灯 红色LED(输出ON时亮起)
周围温度(注3) -10~+55°C(注意不可结露,结冰),存储:-20~+70°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽光:受光面照明度3,000EX-F1,EX-F71液面检测传感器x以下
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率:10~150Hz,双振幅:0.75mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:100m/s2(约10G),X,Y和Z各方向5次
投光二极体 红色LED(调制式)
材质 外壳:聚碳酸酯,扎带:尼龙,防滑管:硅
电缆 0.1mm2 3芯橡皮电缆,长1m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m
重量 约15g
附件 扎带:2个,防滑管:2个
注:
1) 浑浊或高粘度的液体不能被稳定检测。
2) 不适用于其他规格的管道。
3) 必须在额定周围温度范围内检测。
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
