Panasonic松下电工 FX-101-CC2 光纤放大器
FX-101,FX-101P,FX-101-CC2,FX-101P-CC2,FX-102,FX-102P,FX-102-CC2,FX-102P-CC2光纤放大器,可根据长期的环境变化(灰尘等)追踪投光量的变化,可在任意周期确认入光量,自动再次设定基准值。有数字光纤传感器具备的功能·性能,实现低价格!与本公司以前生产的数字型相比,FX-100的购买更简便。也非常适合代替调节型和教导型的传感器。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:松下电器机电
便于理解
现场中极其活跃的2个数字画面
只需按下 △ (UP按钮)、 △ (DOWN按钮)便可直接调节基准值。可类似于调节式传感器使用。当然也备有锁定功能。
通用性
使用通用连接器削减传感器部署时间&维修品番
SUNX光纤传感器商品体系
可以根据用途选择。
从简单设定到高级设定,明确分为3层结构
根据设定内容的级别明确分为:日常进行的设定为“RU N模式” 、基本设定为“SET模式”、高级功能为“PRO模式”。
设定操作既便于理解又简单。
RUN MODE
面向现场操作者 面向设计负责人
快速、代码输入功能
只需选择事先设定的数值便可设定传感器。
快速设定号码(摘录)
通过电话顺利进行技术支持用电话时也能通过“数值”顺利确认。也易于对海外客户进行技术支持。 |
SET MODE
面向现场操作者
用ON/OFF按钮进行教导
只需在有检测物体的状态下按下ON按钮,在无检测物体的状态下按下OFF按钮。不必转换或判断入光时ON ( L_ON)、遮光时ON(d_ON)。
<设定实例>
透过型·回归反射型
反射型
面向设计负责人
投光量选择功能
如果在近距离检测或检测透明或微小物体时,受光水平逐渐饱和,可调节传感器的投光量,而“无需改变反应时间”使检测稳定。
面向现场操作者
投光频率设定功能
(FX-101□:最多防干扰3台 FX-102□:最多防干扰4台)
设定每台的投光频率,防止相互干扰。设定时,投光会闪光,因此设定的光纤一目了然。另外,由于不是通过光通信防干扰,因此不必像以前那样贴近安装放大器,即使放大器之间有距离也能发挥其功能。
※如果转换投光频率,反应时间也将变化。
限定教导功能
仅教导无检测物体的状态(入光量稳定状态),设定[基准值]。便于有背景物体时的检测和微小物体的检测。也可根据外部输入进行教导。
PRO MODE
面向现场操作者
基准值追踪周期设定功能
由于根据长期的环境变化(灰尘等)追踪投光量的变化,可在任意周期确认入光量,自动再次设定基准值。
GETA功能
将每个放大器的现入光量补正为指标值,可减少偏差。
基准值余量设定
可确认相对于现入光量基准值的余量。无余量时,可使数字指示屏闪烁。
外部输入设定
可通过外部输入进行投光停止、限定/AUTO教导、ECO的设定。
设定复制功能
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
