Panasonic SF4B-H24 安全光幕
2011/8/14 22:40:31
Panasonic SF4B-H12D,SF4B-H12E,SF4B-H24,SF4B-H16,SF4B-H20,SF4B-H24,SF4B-H28,SF4B-H32,SF4B-H36可以构筑无需专用安全继电器组的安全电路。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:松下电器机电
先进的SUNX光幕传感器始终是行业的先驱
提高了耐环境性能,更易于使用 <新机构> <专利申请中>尽可能消除接缝的无缝结构是神视的最新研发成果。
筒状内套保护内部单元。
尽可能消除了单元和透镜面等部位的缝隙(接缝),使油雾和粉尘等无法侵入,提高了耐环境性能。
SF4B系列已经通过IEC/JIS标准的IP65、IP67测试。(仅版本2)
配备数字式错误指示灯
常时检查光幕传感器电缆的误接线、断线、短路,以及内部电路异常或异常入光等故障。在装置调试时电气系统发生故障等时,通过数字显示告知错误内容。无需像以往那样对LED的闪烁次数计数。
只要告知错误号,通过电话即可顺利进行技术支持。
可快速便捷地确定故障内容
光幕传感器诊断软件只需在电脑画面上选择光幕传感器显示的错误号,就可直观地显示出错误位置。
同时还显示处理方法,可迅速排除故障。
![光幕传感器诊断软件](http://www.sunx.cn/products/safety/images/sf4b_v2_06.jpg)
* WindowsTM是微软公司在美国以及其他国家的商标或注册商标。
所有机型的反应时间统一为14ms、设计简单
14ms高速反应的实现与光轴数、光轴间距及串联连接台数无关。从而减轻了计算安全距离的工作量。![]() |
可根据使用的现场情况,从3种型号中选择光幕传感器 备有保护高度从230mm到1910mm(Finger型为1270mm)的各种规格。3种类型也可混合串联连接。 |
内置净噪控制功能可选择的安全电路
装备净噪控制功能,兼顾安全性和生产率
光幕主体上装备有净噪控制功能,仅在人体通过时生产线停止,而工件通过时则可照常运行。可将净噪传感器和净噪指示灯直接与光幕传感器连接,无需净噪专用的控制器。低成本,且兼顾安全性和生产率。![SF4B-A](http://www.sunx.cn/products/safety/images/sf4b_v2_11.jpg)
净噪控制中的生产线停止后仍可顺利而安全地重新起动!装备过载功能
即使由于工件导致光幕传感器处于被遮光状态,从而使电源关闭时,或在进入净噪前(净噪传感器只有一个被遮光的状态)生产线停止时,装置也可顺利且安全地重新起动,无需清除遮光的工件。(示例)光幕传感器处于被遮光状态导致电源关闭时
![(示例)光幕传感器处于被遮光状态导致电源关闭时](http://www.sunx.cn/products/safety/images/sf4b_v2_12.jpg)
构筑无需专用安全继电器组的安全电路
光幕传感器主体内置有外部设备的监控功能(继电器熔敷监视等)及联锁功能等的安全继电器组功能。无需安全继电器组即可构建安全电路,由于能使控制柜更加小型化,从而有助于降低成本。![构筑无需专用安全继电器组的安全电路](http://www.sunx.cn/products/safety/images/sf4b_v2_13.jpg)
世界通用的全球化规格
![在欧洲、美国日本,无论是PNP输出还是NPN输出,1种品种就可通用。](http://www.sunx.cn/products/safety/images/sf4b_v2_14.jpg)
适用于PNP/NPN两种极性
SF4B系列的1个品种可适用于PNP晶体管输出和NPN晶体管输出。PNP的国外设备,NPN传感器的调换,正极接地的工厂,设备的国外转移等等,1个品种即可适用于全球各种控制电路。极性可通过接线筒单切换
输出极性设定线(屏蔽)连接到0V为PNP输出,连接到24V则切换到NPN输出。
力求使用便捷的特色设计
一眼就可确认入光位置的光轴对齐指示灯光轴对齐指示灯将光幕传感器的光轴分成4等分显示。作为光轴的对齐基准,当底端(或顶端)的光轴对齐时,LED呈红色闪烁。此后,光轴对齐的部分依次亮红灯,如果所有光轴都入光则所有的LED均亮绿灯。再加上稳定入光指示灯(STB),可实现更加稳定的设置。 |
![]() 提交
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关 霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关 霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关 霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关 honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关 |
