产品选型
OMRON E2S-W21 小型接近开关
E2S-W11,E2S-W12,E2S-Q11,E2S-Q12,E2S-W21,E2S-W22,E2S-Q21
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
欧姆龙
直流2线式
型号
项目
E2S-W11
E2S-W12
E2S-Q11
E2S-Q12
E2S-W21
E2S-W22
E2S-Q21
E2S-Q22
检测面 上面 前面 上面 前面
检测距离 1.6mm±15% 2.5mm±15%
设定距离 0~1.2mm 0~1.9mm
应差 检测距离的10%以下
检测物体 磁性金属(非磁性金属会降低检测距离。详情请参照「特性数据」→833页)
标准检测物体 铁 12×12×1mm 铁 15×15×1mm
应答频率 * 1kHz以上
电源电压(使用
电压范围)
DC12~24V 脉动(p-p)10%以下(DC10~30V)
消耗电流 0.8mA以下
控制输出 开关容量 3~50mA以下
残留电压 3V以下(负载电流50mA及导线长1m时)
显示灯 □□1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)
□□2型:动作显示(红色)
动作状态(检
测物体接近时)
□□1型:NO 详情请参照「输入输出段回路图」的时间图→834页
□□2型:NC
* 直流开关部的响应频率为平均值。
测定条件为:有标准检测物体时,检测物体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2.
直流3线式
型号
项目
E2S-W13 E2S-W14 E2S-Q13 E2S-Q14 E2S-W23 E2S-W24 E2S-Q23 E2S-Q24 E2S-W15 E2S-W16 E2S-Q15 E2S-Q16 E2S-W25 E2S-W26 E2S-Q25 E2S-Q26
检测面 上面 前面 上面 前面 上面 前面 上面 前面
检测距离 1.6mm±15% 2.5mm±15% 1.6mm±15% 2.5mm±15%
设定距离 0~1.2mm 0~1.9mm 0~1.2mm 0~1.9mm
应差 检测距离的10%以下
标准检测距离 铁 12×12×1mm 铁 15×15×1mm 铁 12×12×1mm 铁 15×15×1mm
应答频率 * 1kHz以上
电源电压
(使用电压范围)
消耗电流 13mA以下(DC24V时、无负载时)
控制输出 开关容量 NPN集电极开路输出50mA以下(DC30V以下) PNP集电极开路输出50mA以下(DC30V以下)
残留电压 1V以下(负载电流50mA导线长1m时)
显示灯 动作表示(橙色)
动作状态
(检测物体接近时)
□□3型:NO
□□4型:NC
□□5型:NO
□□6型:NC
* 直流开关部的响应频率为平均值。
测定条件为:有标准检测物体时,检测物体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。
日本欧姆龙E2S-W21,E2S-W11.E2S-Q21接近开关
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
