omron欧姆龙 TL-W5MC1 接近开关
omron欧姆龙接近开关TL-W3MC1,TL-W3MC2,TL-W5MC1,TL-W5MD1
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:欧姆龙
额定值 / 性能
直流2线式
* 直流开关部的响应频率为平均值
项目 型号
TL-W5MD□
检测距离
5mm±10%
设定距离
0~4mm
应差距离
检测距离的10%以下
检测物体
磁性金属(非磁性金属会降低检测距离。参照「特性数据」→842页)
标准检测物体
铁18×18×1mm
响应频率*
500Hz
电源电压
(使用电压范围) DC12~24V 脉动(p-p) 10%以下(DC10~30V)
漏电流
0.8mA以下
控制输出
开关容量
3~100mA
残留电压
3.3V以下(负载电流100mA以及导线长2m时)
显示灯
D1型:动作显示(红)、设定显示(绿)
D2型:动作显示(红)
动作状态
(检测物体接近时) D1型:NO 详见「输入输出段回路图」的时间图→843页
D2型:NC
保护回路
负载短路保护、浪涌吸收
环境温度
工作时、保存时:各-25~+70℃ (不结冰,结露)
环境湿度
工作时、保存时:各35~95%RH (不结露)
温度的影响
在-25~+70℃温度范围内,为+23℃时检测距离的±10%以下
电压的影响
在额定电源电压±15%范围内,为额定电源电压时检测距离的±2.5%以下
绝缘电阻
50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
耐电压
AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
冲击(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构
IEC规格 IP67[JEM规格 IP67g (耐浸型、耐油型) ]
连接方式
导线引出式(标准导线长2m)
质量(捆包状态)
约45g
材料
外壳
耐热ABS
检测面
附件
使用说明书
测定条件为:有标准检测物体时,检测体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。
直流3线式
型号
项目 TL-W1R5MC1
TL-W3MC□
TL-W5MC□
TL-W5E1
TL-W5E2
TL-W5F1
TL-W5F2 TL-W20ME1
TL-W20ME2
检测距离
1.5mm±10%
3mm±10%
5mm±10%
20mm±10%
设定距离
0~1.2mm
0~2.4mm
0~4mm
0~16mm
应差距离
检测距离的10%以下
检测距离
的 1~15%
检测物体
标准检测物体
铁18×18×1mm
铁12×12×1mm
铁18×18×1mm
铁50×50×1mm
响应频率
1kHz以上
600Hz以上
500Hz以上
300Hz以上
40Hz以上
电源电压
10%以下 (DC10~30V) DC12~24V 脉动
(p-p) 20%以下
(DC10~30V) DC12~24V
脉动(p-p)
10% 以下(
DC10~30V)
消耗电流
15mA以下(DC24V时、无负载)
10mA以下
DC24V,15mA以下(DC24V时、无负载时)
8mA/12V、 15mA/24V
控制输出
开关容量
NPN集电极开路 100mA以下 (DC30V以下)
NPN集电极
开路DC12V
时50mA以
下(DC30V
以下DC24V
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
