OMRON欧姆龙 H3CR-H8L 计时器
2011/7/18 22:15:26
OMRON H3CR-H8L,,H3CR-HRL,H3CR-H8RL,H3CR-A8计时器计时器
产品分类:低压电器 控制元件 计时器
品牌:欧姆龙
电源电压*1*2 | •AC100~240V50/60Hz•AC/DC24V50/60Hz•DC12V•DC48~125V |
容许电压变动范围 | 电源电压的85~110%(DC12V为90~110%) |
断电复位 | 最小电源开路时间0.1s |
功率消耗 | AC100~240V约10VA/2.1W(AC240V时)DC12V约1.0W(DC12V时)AC/DC24V约2VA/1.7W(AC24V时)约1.0W(DC24V时)DC48~125V约1.5W(DC125V时) |
复位电压 | 电源电压的10%以下 |
控制输出 | 接点输出:AC250V/DC30V5A阻性负载(cosφ=1)最小适用负载DC5V10mA(P水准、参考值) |
使用温度范围 | -10~+55℃(不结冰) |
保存温度范围 | -25~+65℃(不结冰) |
使用环境湿度 | 35~85% |
*2.请将定时器输出作为电源使用。详情请参见996页的「定时器共通注意事项
性能
动作时间重复精度 | ±0.2%(对于最大刻度的比例)以下(1.2s,3s范围内±0.2%±10ms以下) | |
设置误差 | ±5%(对于最大刻度的比例)±50ms以下 | |
复位时间 | 0.1s以下 | |
电压的影响 | ±0.2%(对于最大刻度的比例)以下(1.2s,3s范围内±0.2%±10ms以下) | |
温度的影响 | ±1%(对于最大刻度的比例)以下(1.2s,3s范围内±1%±10ms以下) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐电压 | AC2,000V50/60Hz1min(带电金属部和不带电金属部之间)AC2,000V50/60Hz1min(控制输出和操作电路之间)AC2,000V50/60Hz1min(异极接点之间)AC1,000V50/60Hz1min(非连续接点之间) | |
脉冲电压 | 3kV(电源端子之间)但是DC12V、AC/DC24V型为1kV4.5kV(导电部端子和露出的不带电金属部之间)但是DC12V、AC/DC24V型为1.5kV | |
抗噪声 | 噪声模拟器形成方波噪声(脉冲宽度100ns/1μs上升1ns)±1.5kV(电源端子之间),但是DC12V型为±400V | |
静电耐力 | 8kV(误动作)15kV(破坏) | |
振动 | 耐久 | 10~55Hz单振幅0.75mm3个方向各2h |
误动作 | 10~55Hz单振幅0.25mm3方向各10min | |
冲击 | 耐久 | 980m/s26个方向各3次 |
误动作 | 98m/s26个方向各3次 | |
寿命 | 机械 | 2000万次以上(无负载、开关频率1,800次/h) |
电气 | 10万次以上(AC250V、5A、阻性负载、开关频率1,800次/h)* | |
保护结构 | IP40(面板表面部位) | |
重量 | 约100g |
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
