伟岸测器---灵巧型压力/差压变送器
WECAN Smart系列电容式变送器是重庆市伟岸测器制造股份有限公司根据九十年代先进技术制造的产品。具有设计原理新颖、品种规格齐全、安装使用简便、本质安全防爆等特点。尤以精度高、体积小、重量轻、坚固耐振、调整方便、长期稳定性高、单向过载保护特性好而著称。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 差压变送器 压力变送器 压力变送器
品牌:伟岸
工作原理
介质压力通过隔离膜片和硅油传递给位于δ室中收的测量膜片是一个张紧的弹性元件,随它两边的压力差而产生相应位移。测量膜片的位移与差压成正比,最大位移为0.1mm,由它两侧的电容极板检测,再用电子线路把测量膜片和电容极板之间的差动电容转换为二线制4-20mA DC输出信号。
产品简介
WECAN Smart系列电容式变送器包括压力、差压、绝对压力、流量、液位等品种,其选件、信号制式、安装方式完全与世界其它公司产品一致,也与我国推行的“IEC”标准要求相符,并且价格优势明显,是你理想的最佳选择。
模拟型特点
● 精度高
● 量程、零点外部连续可调
● 稳定性能好
● 正迁移可达500%、负迁移可达600%
● 二线制
● 阻尼可调、耐过压
● 固体传感器设计
● 无机械可动部件、维修量少
● 重量轻(2.4kg)
● 全系列统一结构、互换性强
● 小型化(166mm总高)
● 接触介质的膜片材料可选
● 单边抗过压强
● 低压浇铸铝合金壳体
伟岸测器 蓄力待发、重振雄风 -----2019伟岸销售年度会议圆满结束
伟岸测器—2019新春贺词
“智慧水务,伟岸智造”--伟岸测器亮相2018中国城镇水务大会舞台,诚邀八方来宾,绘制水务新蓝图
伟岸测器智能流量产品助力公共机构节能
邀请函
