产品选型
邦纳BANNER Q12AB6FF30 光电开关
邦纳BANNER光电开关Q12AB6FF50,Q12AB6FF30,Q12RB6FF50,Q12ABB6FF30为超小型光电传感器。特有的22X8X12小尺寸外壳,双极性NPN/PNP输出,可选对射式,固定区域式,偏振和非偏振反射板式多种检测模式,实现在狭小区域内能提供强大的检测性能。
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
邦纳
邦纳BANNER光电开关Q12AB6FF50,Q12AB6FF30,Q12RB6FF50光电开关美国邦纳Q12AB6FF50,Q12AB6FF30,Q12RB6FF50,Q12ABB6FF30光电开关
产品技术规格
  • 为超小型光电传感器确立了新一代的行业标准
  • 特有的22X8X12小尺寸外壳,双极性NPN/PNP输出
  • 可选对射式,固定区域式,偏振和非偏振反射板式多种检测模式
  • 在狭小区域内能提供强大的检测性能
  • 具有IP67的防护等级,适用于更广泛的工作区域和应用环境
  • 所有型号可以通过金属通孔直接安装在设备上,也可以直接安装在设备内部
  • 采用独特的压铸设计提高了产品的坚固性和抗电磁干扰的能力
  • 具有暗态操作或亮态操作型号
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
