BS白山DQ258M/DQ278M二相驱动器
2011/8/4 11:06:55
高性能、低价格。 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:白山机电
BS白山DQ258M/DQ278M二相驱动器配86电机
产品概述:
DQ278M是基于DSP控制的两相步进电机驱动器。
是将先进的DSP控制芯片和独特的控制电路结合所构成的新一代全数字步进电机驱动器。
驱动电压为DC24V-80V,适配电流在7.0A以下,外径57-86mm的各种型号的两相混合式步进电机。
该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路
此电路可以使电机运行平稳,几乎没有震动和噪音。
定位精度最高可达60000步/转。
广泛应用于雕刻机,小型数控机床,包装机械等分辨率较高的中,小型数控设备上。
产品特点:
高性能、低价格。
最高反应频率可达200Kpps。
步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减到设定电流的一半。
光电隔离信号输入/输出。
驱动电流1.2A/相到7.0A/相分16档可调。
单电源输入,电压范围:DC24V-80V。
相位记忆功能(注:输入停止超过3秒后,驱动器自动记忆当时电机相位,重新上电或MF信号由低电平变为高电平时,驱动器自动恢复电机相位)
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
