施迈特 SMT278M 两相86步进驱动器
SMT278M是基于DSP控制的两相步进电机驱动器。驱动电压为:DC24-80V;适配电流为:7A以下;适配法兰为57-86MM的各种型号的两相步进电机。该产品广泛应用于雕刻机、中型数控机床、电脑绣花机、包装机械等分辨率较高的大、中型数控设备上。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:施迈特
一、产品简介:
SMT278M是基于DSP控制的两相步进电机驱动器。驱动电压为:DC24-80V;适配电流为:7A以下;适配法兰为57-86MM的各种型号的两相步进电机。运行平稳,震动和噪音极小。定位精度最高可达40000步/转。该产品广泛应用于雕刻机、中型数控机床、电脑绣花机、包装机械等分辨率较高的大、中型数控设备上。
二、产品特点:
◆性能稳定、价格低
◆最高反应频率可达200KPPS
◆设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率40000步/转
◆步进脉冲停止超过1.5S时,线圈电流自动减少到设定电流的一半
◆光电隔离信号输入/输出
◆驱动电流2A/相至7.2A/相16档可调
◆单电源输入:DC24-80V
三、电流设定:
四、细分设定:
五、注意事项:
1、输入电压不得超过80V。
2、输入控制信号电平为5V,当高于5V时需要外接限流电阻。
3、输入脉冲信号下降沿有限。
4、驱动器温度超过85℃时驱动器停止工作,故障指示灯ALM亮,直到驱动器温度下降到50℃时,驱动器重新上电便恢复正常工作。出现过热保护需加散热装置。
5、负载短路故障指示灯ALM亮,请检查电机接线及其他短路故障,排除后需重新上电便恢复正常工作。
6、无电机故障指示灯ALM亮,请检查电机接线,排除后需重新上电便恢复正常工作。
伺服电机原理及选型规则
三菱 FX2N系列 可编程序控制器
三菱 FX1S系列 可编程序控制器
施迈特 SMT3722M 220V高压步进驱动器
施迈特 SMT3522M 220V高压步进驱动器
