和平电气 HPMV-DN 中、高压固态软起动器
和平电气HPMV-DN中、高压软起动器是用多只可控硅串并联而成,可以满足不同的电流及电压等级要求,控制可控硅的触发角就可以控制输出电压的大小。在电机起动过程中,HPMV-DN按照预先设定的起动曲线增加电机的端电压使电机平滑加速,从而减少了电机起动时对电网、电机本身和相连设备的电气及机械冲击。
产品分类:电机 软启动器 高压软启动器
品牌:和平电气
● 主要技术指标
负载类型:三相异步或同步电机
工作电压:2.3-13.8KV
功率范围:160-6000KW
重载型115%负载连续运行,过载500% 1-10秒、850% 0.5-5秒数字微处理器控制、液晶显示,起动过载和运行过载两级保护,低压控制单元与高压部分采用光纤隔离,机械和电子安全联锁装置,MCC接线排(机电控制中心接线排)。辅助继电器:多路C型干式继电器5A 240V AC可编程继电器输出,运行过程中的各种数据统计。
环境温度:0-50℃
海拔高度:0-1000米
相对湿度:5-95%
● 可调节参数
电机的满载电流可调
双斜坡调整—两个独立的设定值
初始电压:10-50%的线电压
电流限流:100-400%电机的额定电流
加速时间:1-30秒(可延伸至90秒)
软停时间:1-30秒(可延伸至90秒)
四种水泵控制曲线
速度闭环软起控制
脉冲突跳起动:0.1-1.0秒(80%线电压)
每小时起动次数锁定:1-4次
● 通讯接口及协议
RS485-Modbus、RS485-Profibus
● 国际认证
依据国内CCC认证、欧共体CE认证
索肯和平 HPMV-DN 中高压软起动装置
索肯和平厂家 HPMV-FB防爆高压固态软起动器
索肯和平 HPISH17...820 新一代智能型 软起动器
索肯和平 HPISD 经济型软起动器
索肯和平 HPVFC专用起重机械行业的 变频器
