华海测控 HHUT-Z系列 电动浮筒液位
HHUT-Z系列浮筒是我厂的改进型产品。它取消了矢量机构和差动反馈系统,而选用了高精度的应力传感器,通过杠杆的原理,直接把内筒在液体中所受浮力传递给传感器,使传感器获得与浮力大小一致的测量信号,该信号再经过专用的电路转换成4-20mA•DC标准信号输出。该变送器的体积轻巧、精确度高、线性好、安装方便、可广泛用于各种介质的液位(界面)的测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:华海测控
一、概述:
二、主要技术指标:
1、精度等级为1.0级;
2、输出电流:4-20mA·DC,二线制传输;
3、供电电源:24V•DC;
4、灵敏度:≤0.1%;
5、现场指示表头为数码显示(仪表出厂时设置为百分比显示);
6、负载电阻:≤500Ω;
7、工作条件:
1)环境温度:40℃~85℃;
2)空气相对湿度:≤95%;
3)工作环境空气中,不含有对铬、镍镀层、有色金属及其合金起腐蚀作用的气体或蒸气;
4)适用防爆性能分两种形式:a、安全火花型 b、隔爆加安全火花型;
8、测量范围及对介质密度的要求:
测量内容 测量范围(mm) 被测介质密度
液 位 300;500;800;1200; 密度0.5~1.5g/cm3
界 面 300;500;800;1200; 密度差0.2~0.6g/cm3
三、结构原理
本仪表分成两部分:转换装置和测理部分,其工作原理如下图所示:
液体对内筒的浮力F1作用在杠杆上,它以轴封膜片为支点使副杠杆产生力F2,F2作用在传感器上,从而使传感器检测原件产生微小的位移量,传感器有毫伏信号输出,该信号经转换电路转换成4-20mA•DC标准信号输出。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
华海测控LIQUID / lEVEL METER液/物位仪表
华海测控TEMPERATURE INSTRUMENT温度仪表
华海测控PRESSUURE GAUGE压力仪表
华海测控FLOW METER流量仪表
电磁流量计在造纸行业的应用
