卓越 Carat1018E系列 非网管型机架式工业以太网交换机
针对轨道交通行业自动售票系统(AFC)和乘客资讯系统(PIS)的车载子系统接入交换机的通讯需求,卓越信通研发并推出非网管型系列工业以太网交换机。宽工作温度确保非网管型系列工业以太网交换机在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用。非网管型系列工业以太网交换机额外保护工业自动化系统的正常运转;当出现电源故障时会做出输出报警告知现场的工程师,以便快速响应并采用适当紧急的维护。 针对轨道交通行业自动售票系统(AFC)和乘客资讯系统(PIS)的车载子系统接入交换机的通讯需求,卓越信通研发并推出了Carat1018E系列导轨式非网管型工业以太网交换机。Carat1018E系列具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,可提供全线速无阻塞转发,最大可学习8000个MAC地址。Carat1018E系列具有16个10/100M双绞线端口,2个100M/1000M 光电Combo接口提供上联的灵活选择,其中光接口为SFP光纤插槽,可以通过选配不同的SFP光器件实现百兆/千兆速率、单模/多模介质在Carat1018E上灵活配置。TSC Carat1018E系列具备专利的高强度金属褶皱结构外壳能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又能作为散热器。工业化无风扇设计避免因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP40级别防护等级以及-40℃~85℃的宽工作温度确保Carat1010E系列在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用。Carat1010E系列提供双路冗余电源、1路继电器告警输出,冗余的双路电源输入使您的设备能够无间断的工作,额外保护工业自动化系统的正常运转;1路设备告警输出信号支持电源告警,当出现电源故障时会做出输出报警告知现场的工程师,以便快速响应并采用适当紧急的维护。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:卓越
产品特性
符合EN50155标准,保障轨道交通环境下使用
精巧尺寸设计,工业导轨安装便于现场网络布置
高强度合金密闭外壳结构抗冲击震动,坚固耐用
工业无风扇防尘设计稳定可靠,适合长时间工作
技术参数 提交 中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文 卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机 MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM SV2000-T-AP612无线接入点设备 寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
