卓越 Carat5508EG 全千兆网管型卡轨式工业以太网交换机
卓越信通网管型工业以太网交换机是专为工业类客户设计推出的支持冗余环网拓扑结构的通信设备,充分考虑到工业控制对通讯系统可靠性的要求,支持完善的二/三层协议,具有业界内先进的环网保护机制,主要面向大中型工业网络的汇聚层进行高速交换和路由应用。 TSC™ Carat5508EG网管型卡轨式工业以太网交换机是专门为工业化应用设计和制造的通信设备,具有高性能的交换引擎,可提供全线速无阻塞1000M转发,可构筑“Supreme-Ring”环形网络。具有4个10/100/1000M双绞线端口用于连接终端设备或网段,4个千兆SFP 端口用于构成主干“Supreme-Ring”连接,为工业现场控制设备提供冗余的连接,任何一段主干通讯通道的故障都将在20ms内被察觉出来并启动冗余链路传送数据,让您的自动化系统保持正常工作。Carat5508EG工业以太网交换机采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,完全兼容IEEE802.3标准,减少了其他支持以太网的设备与Carat5508EG相连接时候出现的兼容性问题。 Carat5508EG可网管以太网工业交换机可以通过本地Console口或远程Telnet/ Web方式访问内置的用户界面,支持VLAN、IGMP Snooping、Port Trunk、Port security、Port Mirror等功能二层交换功能,并且支持SNMP管理,提供SMTP,SNTP,RSTP等协议支持。 Carat5508EG可网管以太网工业交换机具有高强度金属外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,工业化无风扇设计能避免因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP40级别防护等级,-40℃~85℃宽工作温度,确保Carat5508EG工业以太网交换机在严苛的工业现场工作良好。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:卓越
主要特性
32G高背板带宽,所有端口支持线速转发
RJ45端口自适应10/100Base-T(X),自适应全/半双工
支持Supreme-Ring环网协议,支持单环、双环冗余网络结构
支持Web、SNMP等远程管理模式,支持RMON管理(统计、历史、报警、事件)
支持VLAN,VLAN地址表大小为16K
支持IGMP Snooping组播控制和广播风暴控制
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤
支持IEEE802.1p Class of service服务种类优先级策略
支持端口链路聚合(Port Trunk)和端口镜像(Port Mirror)
高强度金属外壳密封包装,褶皱结构散热,具有良好的散热与防尘性
支持工业DIN-Rail卡轨和壁挂式安装
冗余双直流电源输入DC24V,提供继电器报警输出功能
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps
100Mbps:148800pps
背板带宽
32G
MAC地址表
16K,自动学习
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文 卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机 MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM SV2000-T-AP612无线接入点设备 寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号 |
