卓越 Carat5516EB系列 DB9工业冗余环网交换机
卓越信通网管型工业以太网交换机是专为工业类客户设计推出的支持冗余环网拓扑结构的通信设备,充分考虑到工业控制对通讯系统可靠性的要求,支持完善的二/三层协议,具有业界内先进的环网保护机制,主要面向大中型工业网络的汇聚层进行高速交换和路由应用。 卓越信通TSC Carat5516EB系列可网管工业冗余环网交换机是专门为工业化应用设计和制造的通信设备,具有高性能的交换引擎,可提供全线速无阻塞100M转发,可构筑高可靠性的工业冗余环形网络。采用Carat5516EB系列构筑的工业冗余光纤环网任何一段通讯通道的故障都将在20ms内被察觉出来并启动冗余链路传送数据,让您的自动化系统保持正常工作。 Carat5516EB具有12个10/100M DB9端口用于连接终端设备或网段,4个10/100/1000M自适应 DB9接口用于构筑工业冗余环网。Carat5516EB系列采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段,可以通过远程Web方式访问内置的用户界面,支持VLAN、IGMP Snooping、Port Trunk、Port security、Port Mirror等二层交换功能,并且支持SNMP管理,提供SMTP,SNTP,RSTP等协议支持。 Carat5516EB系列可网管冗余环网工业交换机具有高强度合金结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,能避免因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP40级别防护等级,-40℃~85℃宽工作温度,确保Carat5516EB系列在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:卓越
产品特性
符合IEEE802.3,IEEE802.3u和IEEE802.3x等以太网标准
采用存储转发交换模式,提供无阻塞全线速转发
支持Supreme-Ring协议,可组成环网拓扑,还可组成链型、星型等多种网络拓扑形式
DB9端口自适应10/100Base-TX,自适应MDI/MDI-X连接,自适应全/半双工
提供全双工IEEE802.3x流量控制和半双工模式背压式流量控制
双路电源输入,内部提供冗余电源模块
封闭合金外壳设计符合IP40工业防护标准,无风扇设计
支持壁挂、机架,任意平面等安装方式
LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
支持基于端口的VLAN划分和基于IEEE 802.1q VLAN标记划分
最新的QoS措施包括IEEE 802.1p和基于端口的多优先级等
支持端口镜像(Port Mirroring),端口聚合(Port Trunking),组播侦听(IGMP Snooping)
支持广播风暴保护
支持Web网管方式
产品参数
硬件规范
符合标准
IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.1p/802.1q
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps
1000Mbps:1488000pps
流量控制
全双工802.3x,半双工背压式
MAC地址表
8K,自动学习
接口
DB9口:10/100/1000Base-TX,全/半双工模式自适应
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文 卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机 MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM SV2000-T-AP612无线接入点设备 寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号 |
