卓越 Platina系列 Pt33-A模块化千兆三层机架式工业以太网交换机
卓越信通模块化工业以太网交换机是专为工业类客户设计推出的支持冗余环网拓扑结构的通信设备,充分考虑到工业控制对通讯系统可靠性的要求,支持完善的二层协议,具有业界内先进的环网保护机制,主要面向大中型工业网络的汇聚层进行高速交换应用,并可用于构筑千兆或百兆主干冗余环网。模块化的设计使得交换机在应用中变得更加灵活,同时模块化的设计也为网络今后的扩展提供了一个良好的平台。 卓越信通TSC Platina系列Pt33-A模块化千兆三层工业以太网交换机是专为工业类客户设计推出的支持冗余环网拓扑结构的通信设备,充分考虑到工业控制对通讯系统可靠性的要求,支持完善的二/三层协议,具有业界内先进的环网保护机制,主要面向大中型工业网络的汇聚层进行高速交换和路由应用,并可用于构筑千兆或百兆主干冗余环网。 Pt33-A提供3个8端口的快速以太网接口模块插槽和4个百/千兆以太网光电复用端口,用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。Pt33-A模块化的设计使得交换机在应用中变的更加灵活,同时模块化的设计也为网络今后的扩展提供了一个良好的平台。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:卓越
产品特性
符合IEC61850-3、EN50155等电力、轨道交通行业应用标准
无阻塞全线速的二/三层转发及路由功能
模块化结构设计,端口配置灵活
最大提供24个100Mbps快速以太网端口和4个100/1000M以太网Combo端口
工业标准设计,低功耗,无风扇散热
支持工业冗余环网协议Supreme-Ring,环网收敛时间小于20ms
LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
工业标准机架或任意平面安装,便捷高效
支持VLAN /STP/ IGMP以及RIP/ OSPF/ PIM/ VRRP等常用网络协议
技术参数
交换性能 符合标准 IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3z Gigabit SX/LX IEEE802.3ab Gigabit 1000Base-T IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE802.3ad Port Trunk with LACP IEEE802.1d Spanning Tree Protocol IEEE802.1p Class of Service IEEE802.1x User Authentication IEEE802.1q VLAN 交换特性 存储转发 包交换速率 10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps 背板带宽 提交 中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文 卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机 MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM SV2000-T-AP612无线接入点设备 寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
