产品选型
霍尼韦尔 ML7420A6033E 电动执行器
HONEYWELL霍尼韦尔 ML7420A6033E 电动执行器非弹簧复位阀门执行器用于连续控制;内带一个选择正反作用插头,用于提供模拟输出0-10Vdc或2-10Vdc的调制控制。
产品分类:
执行机构 电动执行器
品牌:
霍尼韦尔
特点
1、安装简单快捷
2、正向反向动作可选
3、无需单独连杆
4、终点限位开关
5、带手动操作器
6、带位置反馈信号
7、无需调校
8、防腐设计
9、0~10Vdc与2-10Vdc输入可选
10、免维护,低能耗
11、故障安全位置选择( 控制信号缺失时正向反向动作可选)
技术规格
1、电器特性: 24Vac±15%; 50/60Hz
2、功率消耗: 最大5VA(24Vac 时)
3、输入信号: 0~10Vdc 或2~10Vdc
4、阀芯推力: 600N
5、环境温度: -10℃ ~ + 50℃
6、储存温度: -40℃ ~ + 70℃
7、湿度范围: 5% ~95% RH 无结露
8、保护等级: IP54
9、认证: UL94-5V 防火
10、电缆接口: 两个标准开孔M18 和M20 用于辅助开关
11、电位计附件
12、执行器材料: 壳:ABS 塑料;支架:铸铝
13、基座:玻璃纤维增强塑料
14、重量: 1.3 kg
15、产地:台湾
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
