产品选型
Panasonic日本松下NA1-5(NA1-5P,NA1-5D)光幕
间距25mm,连纤细的手也可以检测到。 10mm厚:原有型号的1/2。清晰可见的作业指示灯。
产品分类:
离散传感器 测量光幕
品牌:
松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
NA1-5(NA1-5P,NA1-5D)光幕。
省空间,超薄设计不妨碍检选作业。
投光器和受光器都装备有55mm宽的大型作业指示灯。
可将两个传感器设为不同的投光频率以防止相互干扰。
3m的长检测距离足够确认至部件架的路径。
用于检选时,作业指示灯的亮起动作可选择“亮起”或“闪烁”。
可选择1个以上光轴遮光时检测和2个以上光轴遮光时检测。
产品特性:
间距25mm,连纤细的手也可以检测到。
可同时安装2组传感器,长检测距离:3m。
亮起动作可选,检测动作可选。
产品规格:
输出类型:NPN输出
检测高度:100mm
检测距离:0.2〜3m (当设定SHORT时为0.05~1m)
光轴间距:25mm
光轴数量:5
检测物体:φ35mm以上的不透明体(完全遮光物体)
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
反应时间:10ms以下(当使用防干扰功能时,入光时30ms以下,遮光时13ms以下)
保护构造:IP62(IEC)、防滴型
环境温度:-10...55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-20...70℃
环境湿度:35-85%RH,存储时:35-85%RH
投光元件:红外线LED(投光波峰波长:950nm、同步光束扫描方式)
材质:外壳:耐热ABS,透镜:丙烯,显示罩:丙烯
电缆:0.3mm² 4芯(投光器:3芯)耐油橡皮电缆,长2m
重量:本体重量:投光器约80g(受光器约85g) 包装重量:约270g
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
