产品选型
东邦TOHO TTM-004-R-A TTM-004-P-A 多功能型温度控制器
TTM-004-R-A TTM-004-P-A 多功能型温度控制器,智能型温度控制器,具多种认证;共具六款尺寸,多种输入信号。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:
东邦
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本东邦TOHO温度控制器TTM-004-P-A
产品概述:
温控器具六款尺寸,多种输入信号及附加功能可供选择
可选用通讯接口RS232 / RS485
取样周期0.5秒,精度:±(0.3%+1位),4位数的LED显示
功能:优先参数、计时器、数位光伏滤波、冷却或加热...等
输入-热电偶及R.T.D共享/电流/电压共享
输入:热电偶:K,J,R,T,N,S,B
          R.T.D:Pt100,JPt100(负载电阻≦10Ω)
          电压/电流:4-20mA、0-5V、1-5V
指示:PV (显示值):四位数,七段绿色LED,高10mm
          SV (设定值):四位数,七段红色LED,高8mm
          功能指示:LED,红色(AL1 , AL2, OUT1, OUT2, RDY)
控制输出:Relay:AC 250V 3A (负载电阻)
                SSR驱动电压:0~12 VDC (负载电阻 ≧ 600Ω )
                电流:4~20mA (负载电阻 ≦ 600Ω )
精确值:热电偶:±(0.3%+1digit)或±2℃(周围温度:23℃±10℃)
             R.T.D:±(0.3%+1digit)或0.9℃(周围温度:23℃±10℃)
             电压/电流:±(0.3%+1digit) 周围温度:23℃±10℃
取样时间:0.25 秒
断电记忆:EEPROM
电源:100VAC~240VAC(50/60Hz) ,AC/DC24V(指定)
消费电源:≦10VA (240V AC)
工作环境温度:0~50℃,20~90%RH(无结露)
储存环境温度:-25~70℃(无结露、无结冰),5~95%RH(无结露)
标准功能:输出上下限设定、控制模式选择、PV温度补正(PVS)、PV补正(倍数)、输入滤波、
                手调复归、时间操作模式、小数点切换、手动控制、RUN/READY、BLIND、AT、FUNC、优先参数显示、资料锁定
附加功能(选用):DI数位输入、CT输入、加热/冷却、ModBUS通讯(RTU或ASC II)
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
