FOTEK阳明SU-07X SU-07XP SU-07G SU-07GB光电开关
FOTEK台湾阳明 SU-07X SU-07XP SU-07G SU-07GB 槽形光电开关槽型结构; 应用于透明物、半透明物检测,或贴标机; 齿轮转速或高速计数应用; 塑料外壳结构 CE认证。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:阳明
【本链接内容均来源于品牌厂商】
FOTEK阳明SU-07X SU-07XP SU-07G SU-07GB槽型光电开关
产品概述:
高速响应:5 KHz
高稳定性和可靠性
低成本和高质量
产品规格:
型号:SU-07X
输出方式:NPN
工作电压:10-30 VDC;纹波 < 峰值的 20%
消耗电流:最大30毫安
输出电流:最大150毫安
保护回路:短路和极性反接保护
发射光源:红外光
最小检测物:φ1.0
应答频率:5 KHz
耐外乱光:灯光 <5000 LUX ; 阳光 < 10,000 LUX
接线方式:φ4/φ3×2m
外壳材质:强化ABS
工作环境:-20℃~+70℃;30%~85%RH
保护等级:IP-65
相关型号:
SU-07XP
SU-07W
SU-07G
SU-07R
型號 | SU-07W | SU-07G | SU-07R | MU-07X |
發射光源 | White Led | Green Led | Red Led | Infrared Led |
工作電壓 | 10~30VDC ; Ripple <20% of peak to peak | |||
消耗電流 | 30mA max. | |||
感度調整 | 270° Trimmer | |||
輸出方式 | NPN & PNP two Output | |||
輸出電流 | 150mA max. | |||
輸出狀態 | Standard: NO Type ; SU-07 –B:NC Type | |||
保護迴路 | Short Circuit & Polarity Reversed Protection | |||
檢測物 | Transparent Object | Semi-Transparent | ||
最小檢測物 | 2.0φ | |||
反應頻率 | 1K Hz | |||
耐外亂光 | Lamplight<5000LUX ; Sunlight<10,000LUX | |||
連接方式 | 4φ/4¢×2M | |||
工作材質 | Intensive ABS | |||
工作溫度 | -20°C~ +60°C ; 35% ~85%RH | |||
保護等級 | IP-65 |
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
