产品选型
Bedook M18 直流电容式接近传感器
外径尺寸 18mm(圆柱带螺纹) 齐平式安装检测距离2-8mm 非齐平式安装检测距离2-15mm 快速连接器连接(M12连接器)
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
比杜克
工作电压 10-30VDC
开关频率 100Hz
工作温度 -25℃-+70℃
防护等级 IP67
重复精度 <5%(Sr)
开关磁滞 <15%(Sr)
最大负载电流 200mA
感应面材料  PBT
外壳材料  铜镀镍
型号:
   齐平安装 NPN常开  CB-M1808N-C11S12
                      NPN常闭 CB-M1808N-C21S12
                      PNP常开  CB-M1808P-C11S12
                     PNP常闭  CB-M1808P-C21P2
   非齐平安装 NPN常开 CN-M1815N-C11S12
                       NPN常闭  CN-M1815N-C21S12
                       PNP常开   CN-M1815P-C11S12
                  PNP常闭  CN-M1815P-C 21S12
定购网址:
产品介绍网址: www.lkfdz.cn
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
