日东工业 NITTO KOGYO FZ系列立式机柜
用于FA控制、电气设备、信息通信等各种用途的立式机柜必须具备适应恶劣环境的优异性能,以便收置作为基础设施核心的重要设备。
产品分类:机箱机柜
品牌:产品介绍
用于FA控制、电气设备、信息通信等各种用途的立式机柜必须具备适应恶劣环境的优异性能,以便收置作为基础设施核心的重要设备。 例如,机箱必须具备以下性能:长期保持优异防锈性的喷涂性能、保护重要设备免受水和尘埃侵袭的优异密闭性 能(IP性能),还有即使发生地震,机箱也不倒塌或破损从而保护重要设备的抗震性能等。 FZ系列立式机柜运用可靠的技术解决了这些问题,为客户提供作业性、易操作性和可靠性俱佳的产品。
高品质
◎凭借高品质的喷涂性能实现优异的环保性能!
采用电沉积喷涂(底漆)+粉末喷涂(面漆)的“2次涂漆+2次烤漆”。
●耐中性盐雾性1000h实现“重耐盐规格”
●耐酸性120h实现“耐酸规格”!
●耐碱性120h实现“耐碱规格”!
◎IP性能实现“IP55(2类)※1(单门型)、IP54(2类)※1(双门型)”!
※1.内部在非负压状态下防止粉尘侵入。
◎抗震性能为300kg※2、耐载荷性能实现600kg!
※2.抗震性能300kg,适用于进深600mm以上的FZ型机箱(室内用途),基于本公司规定的装载条件,
但随安装环境的条件而异。
高刚性
多重弯曲的框架形状和优良的角部焊接 技术大幅提高了机箱的刚性。并且,通 过本公司的分析、评估技术,其性能也 十分值得信赖。
起吊强度
角部的刚性使作用于吊环螺栓上的载荷起到了充分的分散效果。
●通过简单地“拉动”、“下按”拉手,即可 轻松开关箱门。
●可最大限度地利用箱门表面的设备安装空间。 (钥匙No.N200)
●仅需转动铰链的螺钉,就能轻松拆装箱门。
●开门时可将门固定在85°和110°这2个 位置。
●模块尺寸25mm,可灵活安装各种配件。 轨道间孔距的公称尺寸为W-150、H-150
●在连接纵向框架和横向框架的接头处固 定吊环螺栓。
●可有效利用整个开口。开口的公称尺寸 为W-95、D-95
●角部金属件的小型化设计增大了底面 开口面积。开口的公称尺寸为W-175、D-175
●底板安装孔的模块尺寸均为25mm。另 外,安装螺钉的前端不会暴露在机箱外。 轨道间孔距的公称尺寸为W-150、 D-150
高IP性能(防水•防尘)
横向框架采用了大型排水槽和密封条设计,确保了较高的IP防护性能。 底面采用密封设计,即使无基座也可保持IP性能,因此可以先期安装基座。 (基座为选配件。)
●尺寸整数化
由于产品的宽度、进深均为整数尺寸,因此多个机箱拼接安装 时,无需拆下侧板和后板即可保持整个机箱的尺寸为整数。
●保持尺寸整数化
在拆下侧板的情况下连接时,靠连接金属件维持尺寸为整数,并 通过在单个机箱之间的缝隙处嵌入密封条,保持IP性能。
●提高自由度 由于框架的纵向形状为对称设计,因此不仅横向,进深方向也可 连接。
注意: 1.带侧板连接时,需另行加工孔,请指示。
2.进行进深方向连接时,由于连接部会露出表面,需另行配置保护面板等配件,请指示。
箱门形状上下对称,因此在现场也能轻松反装箱门。
注意:反向打开时,双门内侧门的拉手位置会变化,请予以注意。
日东工业邀您参观2014北京国际核电、燃气轮机工业装备展
日东工业 NITTO KOGYO TE机箱
日东工业 NITTO KOGYO 不锈钢SR型控制箱
日东工业NITTO KOGYO推出轻量高刚型AH机柜
日东工业 NITTO KOGYO 不锈钢制SRC控制箱
